Wechseln Heckklappendämpfer
- DaveX
Es gibt beim Accent verschiedene. Die älteren musst du mit der Kugel demontieren, also an der Karosse und Heckklappe die Kugeln inkl. Dämpfer abschrauben. Die Neueren sind geklipst, da bleiben meines wissens nach die Kugeln an der Karosse dran. Die geklipsten/geklemmten haben am Kugelgelenk am Dämpfer so einen Metallring aussenrum. Die musst du abhebeln. Vielleicht reicht es beidseitig einen Schraubendreher reinzuklemmen. Die Enden des Clips halten Die Kugel im Dämpfer. Zum veranschaulichen mal ein Beispielbild:Edit: Wenn du Ersatz brauchst, ich habe noch 2 Stück des älteren Typs im Keller liegen. Bei Interesse bitte PM schicken.
- DaveX
Du brauchst die Kugelköpfe noch, die beim Händler nochmal einige Euros kosten. Die sind beim Lieferumfang nicht mit dabei. (ausser der Händler hat vorab dran gedacht und die mitbestellt Von der Länge her passen die ohne Probleme. Als Ersatzteil gibts leider nur die zum Clipsen
- DaveX
Wie ich schon sagte....QUOTE Du brauchst die Kugelköpfe noch, die beim Händler nochmal einige Euros kosten.Entweder du fragst nach, ob die eventuell die Passenden "alten" bestellen können, wobei das Teil wohl durch die "neuen" ersetzt wurde. Oder du schaust mal auf dem Schrottplatz. Bei den neueren Accentmodellen sind die "neuen" mit extra Kugel immer verbaut, da könnte man diese verwenden.
