Funkfernbedienung defekt
FunkyChris
Hallo Hyundai-Gemeinde,an meinem Sonata V6, Bj. 2003, haben beide Mikroschalter zum Öffnen ( Zentralverriegelung ) an den Fernbedienungen den Geist aufgegeben. Habe bereits hier im Forum gelesen, dass Originalersatzsender wohl richtig teuer sein sollen.Habe im Netz folgendes gefunden:http://kds-handelsvertrieb.de/2903/2457 ... tmlDemnach handelt es sich um Universalfernbedienungen, die im Bereich 433 MHz programmierbar sein sollen. Hat da jemand Erfahrungen sammeln können, ob ein solcher Sender an das vorhandene Steuergerät ( ETACS ) angelernt werden kann?Der Chip für die WFS ist im Schlüsselkopf enthalten und daher unabhängig von der Fernbedienung. Ach so, die Alarmanlage wird auch mit der Fernbedienung aktiviert/deaktiviert. Gibt das evtl. Probleme?GrußFunkyChris
paedder
Ich habe bisher nichts in irgendwelchen Foren gelesen, wo jemand davon berichtet hat, dass er eine universale FFB angelernt hat.Wenn es sich um ähnliche FFB wie beim GK Coupe handelt -> gebrauchte, originale FFB mit gleicher Frequenz kaufen und anlernen. Funktioniert zumindest beim Coupe problemlos. In England und der EU sollten die Frequenzen normalerweise passen. Hängt aber vom Kürzel der FFB ab, welches meistens auf der Rückseite der FFB steht.
