skyX3's Genesis BK38
RayLio
QUOTE (skyX3 @ 28 Dez 2011, 21:36 ) Also Variante 1:ET25 / 8,5J / 19" + SerienbereifungVariante 2:ET40 / 8,5J / 19" + Serienbereifung Dazu dann noch die Spurplatten 15/18mm?Sprich:Vorne:Var1 = ET 10 (inkl. 15mm SP)Damit würden die Räder 31mm weiter rausstehen als Stock (ET35 ohne Platten)Das ist sehr viel! Die Ammis fahren ja 9'' ET20 ganz gern, das sind 4mm weniger als bei dir hier.Würde ich also von abraten...Var2 = ET 25 (inkl. 15mm SP)Ist ja Kindergarten
Ne Spaß, das passt gut mit den 15mm Platten. Damit bist du natürlich auf der sicheren Seite.Ich werd selbst 4mm mehr haben im Sommer, also sollte locker gehen.Hinten:Nur Variante 1:ET25 -15mm Platte = ET10 macht 7mm weiter raus als die Werksfelgen mit den 18mm Platten. Genau richtig wenn du mich fragst! Den die 18mm Platten reichen einfach nicht...Also Vorne ET 40 und hinten ET25... Ich hoffe du konntest mir folgen
Guanche
QUOTE (skyX3 @ 29 Dez 2011, 22:02 ) Ich hab mir gedacht Schwarzmatt könnte gut mit dem Diffuser harmonieren Also ich habe hinten Schwarz Hochglanz genommen!Den in matt schwarz habe ich vorne am OEM Grill.Bei wem haste bestellt??? Sicher bei Importshark, oder (dem Foto nach).Hoffe Du liegst nicht bei über 30$ - sonst wäre Power Axel die Alternative gewesen - hat die gleiche Ware wie IS.LGMatthias
skyX3
QUOTE (Guanche @ 29 Dez 2011, 22:08 ) Also ich habe hinten Schwarz Hochglanz genommen!Den in matt schwarz habe ich vorne am OEM Grill.Bei wem haste bestellt??? Sicher bei Importshark, oder (dem Foto nach).Hoffe Du liegst nicht bei über 30$ - sonst wäre Power Axel die Alternative gewesen - hat die gleiche Ware wie IS.LGMatthias Deutlich, 55$, habe das von Poweraxel gesehen, kam mir aber komisch vor das die so billig sind. Daher habe ich bei import gekauft, dann lieber 20EUR mehr bevor ich Mist bekomme oder die Sachen nicht ankommen.Grüße
Guanche
QUOTE (skyX3 @ 29 Dez 2011, 22:18 ) Deutlich, 55$, habe das von Poweraxel gesehen, kam mir aber komisch vor das die so billig sind. Daher habe ich bei import gekauft, dann lieber 20EUR mehr bevor ich Mist bekomme oder die Sachen nicht ankommen.Grüße Also ich habe mit Power axel nur gute Erfahrungen - einmal kam was nicht an da wurde sofort kostenlos nachgeliefert.Ware war Super Quali - ich hatte für vorne und hinten inkl. Versandkosten 60$ gezahlt - kam sogar ohne über den Zoll zu gehen.Aber dass mit dem Zoll war Zufall - alles andere landete da.
