Coupe J2 2.0L16v Anlasser ausbauen?
cruiser
Beitrag von cruiser »
Hallo, Schrauber!!!! Wie baue ich in Kurzdarstellung den Anlasser aus? Gehe ich von oben oder unten dran! Oben habe ich den Luftfilterkasten schon komplett weg! Mein Problem ist, das ich die Schrauben nicht sehe.Danke.... PS. Neuen Anlasser habe ich schon. Batterie ist Okay!
saddamm
Beitrag von saddamm »
ja wenn Du sehr gelenkig bist schrauben ertasten u nen Werkzeug finden womit u bei den "Freiraum" platz hasthab nen Coupe rd Müßte eig. identisch sein..hab so gemacht: von unten war mangels Hebebühne nicht möglich..Luftzuführung ab Luftfilterkasten entfernen Drosselklappe ausbauen -Gaszug dran lassenDenn Einspritzbrücke entfernen-Benzinleitung abschraubenden Ansaugbrücke entfernen u denn siehste den anlasser u hast supper platz^^- batterie vorsichthalber abklemmvon unten.......evtl motormittelträger entfernen un den Abschrauben -neuen einbauenOrt der Verschraubung-am Getriebe befestigt Schauben in richtung R wenn Du davor stehst 1 Schraube fürn Strom und ein Stecker
