ABS Steuergerät
basti-fantasti79
Beitrag von basti-fantasti79 »
Seit längerem leuchtet in meinem Accent die Checklampe.Mein Schwager ist KFZ Mechaniker und sagte mir nach einer Überprüfung daß es das ABS Steuergerät ist.Denn schließlich setzt auch manchmal die bremse aus.Kann mir jemand sagen wo ich das Steuergerät im Accent finden kann?Und kann ich so etwas selbst auswechseln?Danke im vorraus.
Das ABS-Steuergerät sitzt im Motorraum an der ABS-Hydraulikeinheit. Das sollte man aber nur selber wechseln, wenn man wirklich ganz genau weiß, was man da tut!Ich würde allerdings erst mal schauen, ob wirklich das Steuergerät defekt ist, oder ob nicht einfach nur ein ABS-Ring gebrochen oder ein Sensor bzw. dessen Leitung defekt ist!Beim Getz gab es dann auch mal noch das Problem, dass der Stecker am Steuergerät nur korrodiert war. Möglicherweise ist auch dies der Fall bei deinem Accent.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Mein Schwager ist KFZ Mechaniker und sagte mir nach einer Überprüfung daß es das ABS Steuergerät ist.Denn schließlich setzt auch manchmal die bremse ausÄhm...beschreibe doch mal dein aussetzen der Bremse???Dein Schwager scheint nicht sonderlich viel Ahnung zu haben. Sorry, aber wenn das ABS-Steuergerät kaputt WÄRE, würde die Bremse nicht aussetzen, da das ABS-System dann deaktiviert WÄRE und die Bremse dann konventionell funktioniert. Eher tippe ich auf gebrochenen ABS-Ring an der Vorderachse, was beim LC nix ungewöhnliches ist. Was mich interessieren würde, wie und was er denn Überprüft hat, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass das ABS-Steuergerät defekt ist
basti-fantasti79
wie und was genau er überprüft hat kann ich nicht sagen.er hatte das auto eine woche bei sich und hat es mir so erzählt.es kommt öfter vor daß die bremse beim betätigen nicht funktioniert.man hört ein leichtes knattern.dann gehe ich sofort wieder von der bremse und betätige sie nochmal.dann funktioniert sie.
EricTwo
QUOTE es kommt öfter vor daß die bremse beim betätigen nicht funktioniert.man hört ein leichtes knattern.dann gehe ich sofort wieder von der bremse und betätige sie nochmal.dann funktioniert sieZu 99,8% gebrochener ABS-Ring.Hätte er eigentlich in der Woche herausbekommen können.....Wenn du Ihn fragst, sagt er bestimmt, das er sich bei Hyundai nicht auskennt na mal gut das ABS nicht nur in Hyundais verbaut ist und die Systeme in allen Fahrzeuge der Welt gleich aufgebaut sind und ebenso funktionieren....
basti-fantasti79
bei mir ist das halt nur blöd weil ich von autos überhaupt keine ahnung habe.deswegen wollte ich mich einfach nur mal informieren.könnte ich eine genaue beschreibung bekommen , wo ich das mit dem abs ring überprüfen kann?
EricTwo
QUOTE .könnte ich eine genaue beschreibung bekommen , wo ich das mit dem abs ring überprüfen kann? Im Idealfall direkt am ABS-Ring Der sitzt Radseitig am Antriebsgelenk und ist Aufgrund seiner Zähne nicht zu übersehen. Irgendwo zwischen den Zähnen dürfte er gebrochen sein....Da dein Schwager sich ja "auskennt", wird er ja die möglichkeit einer Hebebühne haben, wo man sich die ganze Sache näher betrachten kann.Es sei denn, du hast Lust dich mit Wagenheber und Co. im Dreck zu umher zu wälzen
basti-fantasti79
ok vielen dank für die hilfe.mal gucken wie ich jetzt weiter mache.
