Frage zur Einpresstiefe bzw. Gutachten
Coupé_V6
Beitrag von Coupé_V6 »
Moin,habe mir gestern für meinen GK neue Felgen zugelegt, welche von der Dimension und den Maßen bis auf die Breite exakt gleich sind mit den Serienfelgen... soweit so gut, da es ja für's GK dafür auch extra ein Gutachten + ABE dazugab.Doch beim zweiten Blick fiel mir gerade auf: Das Coupé wird nur im Gutachten für eine Einpresstiefe von 35 gelistet... in dem mit ET46 (so wie ich sie gekauft habe, ET gleich der Serienfelgen) leider nicht. Es wird zwar der Verwendungsbereich Hyundai, Mazda, Kia und Mitsubishi angegeben, aber nichts zu lesen vom GK...Jetzt frage ich mich natürlich 1. was sich der Hersteller dabei gedacht hat (muss ja irgendeine Begründung geben, wenn die Felgen schon 1:1 den Originalen sind) und 2. kann ich diese jetzt nur per Einzelabnahme eintragen lassen? Könnte ich dann die Gutachten als Vergleich mitnehmen? Da verlässt man sich einmal auf die Angabe eines Verkäufers und schon hat man den Salat (Privat gekauft) Wäre über jede Hilfe und Tipps dankbar!
Beitrag von AccentGT »
Naja, wenn die Breite schonmal nicht mehr die gleiche ist, nützt dir auch die gleiche ET nichts, da sie so ja trotzdem weiter nach innen und außen steht (pro Zoll mehr Felgenbreite steht sie um jeweils 1,27 Zentimeter (1/2 Zoll) weiter nach außen und innen bei gleicher ET)!Wenn die Felge also nicht in allen Maßen, also Durchmesser, Breite und ET, der Serienfelge entspricht und es kein fahrzeugspezifisches Gutachten gibt, musst du ohnehin eine Einzelabnahme vornehmen lassen!Ich führe an dieser Stelle wie immer gerne den Link zu meinem Lieblings-Felgenrechner ein, anhand dessen man sehr gut ermitteln kann, ob's passt (wenn man sich die Mühe macht, alles erforderlichen Maße zu ermitteln)!Wichtig für eine Problemlose Eintragung:- die Felge besitzt generell ein gültiges Gutachten (egal für welches Auto)- das Komplettrad ist rundum absolut freigängig- die Traglast der Felge liegt bei mindestens der Hälfte der Achslast deines Coupés, besser etwas drüber- idealerweise existiert ein fahrzeugspezifisches Gutachten für eine andere Felge mit den selben Maßen
Coupé_V6
QUOTE (AccentGT @ 23 Dez 2011, 14:48 ) Wichtig für eine Problemlose Eintragung:- die Felge besitzt generell ein gültiges Gutachten (egal für welches Auto)- das Komplettrad ist rundum absolut freigängig- die Traglast der Felge liegt bei mindestens der Hälfte der Achslast deines Coupés, besser etwas drüber- idealerweise existiert ein fahrzeugspezifisches Gutachten für eine andere Felge mit den selben Maßen Schonmal besten Dank für die Info!- Felge besitzt gültige Gutachten (eins für's Coupé und das 2. (ET46) für weitere Hyundais)- Freigängigkeit werde ich natürlich überprüfen- Traglast etc. alles gleich dem Gutachten, in dem das GK gelistet ist- Habe auf die schnelle zumindest schonmal ein Gutachten für ein GK gefunden mit einer ET45 bei gleicher Breite... suche aber noch eins für 46 Solange das nicht wieder saumäßig teuer wird ist eine Einzeleintragung ja gar nicht weiter schlimm... hoffentlich klappt das alles!
