Cyber`s White Genesis
RayLio
QUOTE (Cyber1 @ 20 Dez 2011, 09:43 ) Leider, leider... war der Felgenbaum schon belegt!!! Und ich konnt es einfach mal wieder nicht abwarten und hab mal reingeschaut:[BILD]1324369903[/BILD] Dicke Dinger Kommen sicher gut auf dem weißen!Finde die äußere Lippe aber zu dick, könnten kleiner wirken als sie eigentlich sind.
Cyber1
QUOTE (RayLio @ 20 Dez 2011, 09:49 ) Dicke Dinger Kommen sicher gut auf dem weißen!Finde die äußere Lippe aber zu dick, könnten kleiner wirken als sie eigentlich sind. Is mir auch aufgefallen, wo ich mir die Bilder eben angeschaut habe...In natura ist die Lippe aber zum Glück nicht so fett - irgendwie täuscht das gewaltig auf den Foto`s... Jetzt müssen nur noch die passenden Gummi`s geordert werden!!!
Cyber1
QUOTE (RayLio @ 20 Dez 2011, 11:03 ) machste jetzt 30er mit ordentlicher Breite oder schmale 35er?
Mal schauen, was mein Reifendealer mir zu einem passenden Kurs liefern kann.Plan bisher:Kumho KU31 235/35 vorne und Kumho KU31 245/35 hinten!Dafür gibts wenigstens Vergleichsgutachten!!!Der 275er auf der Hinterache wird mir etwas zu fett... Da hab ich Bedenken, daß ich das nimmer eingetragen bekomme. Meinst Du ich bekomme den 35er Reifen vorne auch mit einer ET20 (inkl. Spurplatten) in den Radkasten bei 9 Zoll Breite??? Oder wird das zu derb???--- bitte die Editierfunktion nutzen ---
RayLio
Das sollte richtig gut passen :-)http://www.rimsntires.com/specs.jspDie calc sagt dass du 1,3% schneller wirst aufgrund des Umfangs. Wenn du allerdings ein Gutachten dafür hast sollte es gehen...Ich werd erstmal ET32 -5 haben, dann kann ich immer noch schauen ob da noch ne dickere Spurplatte drunter kommt.Aber die 245 hinten sehen dann natürlich irgendwie schmal aus...Was ist mit 255/35 oder 265/30?Jag das einfach mal durch den Rechner...
Cyber1
Tendiere auch eher zu 255/35 auf der HA, preislich mach das fast keinen Unterschied und von der Abweichung her passt es auch!Wären dann:VA 9x20ET20 235/35R20 HA 9x20ET17 255/35R20Kommt bestimmt recht fett daher - hab nur etwas Bedenken, daß es vorne recht eng wird!!! Ansonsten muß ich mir noch neue Platten für vorne besorgen und 5mm weniger draufpacken...
