Ventildeckeldichtung erneuern
sama1801
Beitrag von sama1801 »
Hallo Leute,ich brauch echt dringenst Eure Hilfe. Ich fahre seit ca. 6 Monaten einen Hyundai Lantra Kombi J2. Leider muss ich da die Ventildeckeldichtung erneuern. Habe natürlich gedacht das es, wie bei jedem anderem Fahrzeug auch, einfach die Schrauben lösen und runter damit. Leider wurde ich eines besseren belehrt, (denke ich). Muss ich bei diesem Fahrzeugtyp wirklich den Zahnriemen runternehmen bzw. das obere Zahnriemenrad? Ich stoß mit dem Deckel da irgendwie dran, also ich bekomme den Deckel nicht ab. Kann mir da jemand einen Tip geben, was ich da machen kann?Für jede Antwort wäre ich sehr sehr dankbar...Gruß sama1801--- Der User kann gerne per PM oder Email kontaktiert werden (Emailadresse aus Post entfernt) ---
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Über welchen Motor reden wir denn hier ? 2 Liter ? 1,6 Liter ??
sama1801
es ist ein 1,6 Liter Motor.. 84kw 114 PS vielleicht kannst Du was mit der Schlüsselnummer anfangen:zu 1: 8252zu 2: 336
Es kann sein, dass du die oberen Schrauben der Zahnriemen-Abdeckung lösen musst, um den Ventildeckel runter zu bekommen. Möglicherweise hängt der Deckel einfach da drunter fest!?
sama1801
danke für die schnelle Antwort.. aber das habe ich auch schon gemacht..die 2 oberen Schrauben abzudrehen..ich bekomme den Deckel nur ganz wenig angehoben..gruß sama1801
paedder
Beitrag von paedder »
Beim GK mit V6 Motor kann man vorne auch die Plastikverkleidung vom Zahnriemen lösen, da die leicht über den Deckel reicht. Das macht es einem einfacher, den Deckel runter zu bekommen.
sama1801
alles schon versucht..den Deckel auch versucht nach rechts abzuheben..nichts zu machen..der bleibt irgendwo hängen..also ich bin komplett ratlos...gruß sama1801
KnutschOchse
Du musst mal schauen, erstens muss der Öldeckel ab (hast du sicher gemacht). Und dann gibts noch versenkte Schrauben auf der linken Seite, mittig im Ventildeckel. Weiterhin musst du auch die Abdeckung vom Zahnriemen von links abschrauben. Du hast zu 90% irgend eine Schraube vergessen !
sama1801
Danke für die rasche Antwort..das letzte mit der Abdeckung vom Zahnriemen, muss die Abdeckung komplett ab ODER reichen nur die obersten 2 Schrauben die links dran sind ODER doch alle 4 ??gruß sama1801
KnutschOchse
Es reichen die beiden obersten aus. Probier es doch einfach.Die einfachste Sache ist ---> Solange irgendwas abschrauben bis du das Ding abnehmen kannst Nur Mut, kaputt machen kannst du nix.
