Lantra läuft nur auf drei Zylinder OBD ?
QUOTE (kralbas @ 9 Nov 2011, 15:28 ) boah 500 Steine lohnt sich das überhaupt noch beim lantra? Ich habe vor das auto zu verkaufen aber serstmal lass ich die Zündkabel wechseln wenn das Problem immernoch vorhanden ist dann habe ich pech wenn nicht habe ich ein käufer der mir 1300€ zahlen würde soll ich den dann verkaufen? Dein Rat ist mir wichtig das Auto ist esnicht mehr wert 500€ reinzustecken. Wenn du den Zahnriemenwechsel nicht selbst machen kannst und du das Auto ohnehin verkaufen möchtest, lohnt es sich sicher nicht mehr!
kralbas
Ach das kann ich auch selber machen? Ich habe bei meinem Kumpel den Keilriemen gewechselt aber das ist ja kein Zahnriemen und geht deutlich einfacher ein andere Kumpel von mir ist KFZ Mechaniker oder wie die sich nennen der müsste das doch auch können oder? Also ich hab jetzt im Serviceheft nachgeschaut der Zahnriemen wurde bei 89.077km gewechselt also wäre der jetzt drann:( Ich frage mal mein Kumpel ob der das macht. Aber Du schreibst ja das es eigentlich nicht am Zahnriemen liegen kann! Also soll ich zuerst mal die Zündkabel und die Zündkerzen wechseln was sagst Du? Danke
QUOTE (kralbas @ 9 Nov 2011, 16:47 ) Ach das kann ich auch selber machen?[...]Also soll ich zuerst mal die Zündkabel und die Zündkerzen wechseln was sagst Du? Danke Klar kann man das selber machen! Wenn man weiß, wie's geht und sowas schon mal gemacht hat! Wenn man da was falsch macht, ist nämlich auch ganz schnell der Motor hin! Für jemanden, der sich mit der Materie auskennt, ist das aber kein großes Ding!Ja, du solltest auf jeden Fall mal erst die Zündkabel wechseln! Dein Problem dürfte damit schon gelöst sein!Jeder freie Teilehändler sollte dir auch den passenden Satz, am besten von NGK, besorgen können! Sollte max. 30-50€ kosten!
kralbas
QUOTE (kralbas @ 9 Nov 2011, 17:45 ) Ja habe schon beim Teilehändler gefragt also für die Kabel 35 und die Kerzen sind ja auch nicht teuer Aber bist Du dir sicher das es nicht am Zahnriemen liegen kann? Aber was ist damit das der Zahnriemen verrutscht sein könnte? Ist da was dran? Kann das sein? Danke Normalerweise "verrutscht" der Zahnriemen nicht so einfach! Vermutlich ist eher das Lager der Spannrolle langsam am Ende und macht ein bißchen Geräusche!?Du kannst natürlich mal versuchen, die obere Zahnriemen-Abdeckung zu entfernen um zu sehen, ob der Riemen sauber läuft. Aber ein Verrutschen (nach außen oder innen) verursacht normalerweise keinen Zylinder-Ausfall und ein überspringen eines Zahnes äußert sich heftiger
kralbas
Also wir tippen auch auf die Zündkabel. Es ist 100% ein Funkaussetzer!Wenn wir das erste Zündkabel rausziehen während der Motor läuft dann läuft der Motor weiter sobald wir aber ein anderes Zündkabel rausziehen dann säuft der Motor ab! Also ist das ein Zündkabel oder? Mein Kumpel meinte wenn die Zündkerze nass wäre dann könnte es auch Einspritzventil sein richtig? Kann ich auch den Fehlerspeicher auslesen lassen um zu wissen was es genau ist? Danke
QUOTE (kralbas @ 10 Nov 2011, 20:03 ) Also wir tippen auch auf die Zündkabel. Es ist 100% ein Funkaussetzer!Wenn wir das erste Zündkabel rausziehen während der Motor läuft dann läuft der Motor weiter sobald wir aber ein anderes Zündkabel rausziehen dann säuft der Motor ab! Also ist das ein Zündkabel oder? Mein Kumpel meinte wenn die Zündkerze nass wäre dann könnte es auch Einspritzventil sein richtig? Kann ich auch den Fehlerspeicher auslesen lassen um zu wissen was es genau ist? Danke Tausch erstmal die Zündkabel (alle, nicht nur das eine!)!Wenn du die Kabel gerade mal ab hast, kannst du dir auch die Kerzen nochmal ansehen! Wenn die scheiße aussehen (oder eine von denen), mach die auch neu!Aber, wie schon in meinem ersten Post geschrieben: zu 99% reicht es, wenn du die Kabel erneuerst!
kralbas
Ich habe die Zuendkabel gewechselt und alles laeuft wieder super
ich habe fuer mein lantra jetzt ein gebot von 1300 € bekommen mal sehen evtl. kommt er weg brauche wegen nachwuchs einen sharan bj 98-2000 ich hoffe das ich meinen gegen einen tauschen kann ich fuer meinen noch.soviel verlangen oder ist.der das noch wert? Danke
- Automatik S-Coupe
