Teilenummer Querlenker rechts + links
Rasheed
Hallo zusammen,könnte mir jemand die Teilenummern für beide Querlenker für den GK ´02 2.7 V6 nennen?Und noch ne kleine Frage, meine Werkstatt meinte ich müsste die Querlenker komplett erneuern obwohl nur die Gummis ausgelutscht sind, würde es nicht auch reichen nur die Gummipuffer zu erneuern?Danke für eure Hilfe!
EricTwo
QUOTE könnte mir jemand die Teilenummern für beide Querlenker für den GK ´02 2.7 V6 nennen?Kannst du uns die Fahrgestellnummer für dein GK nennen? ... zumindest per PNQUOTE würde es nicht auch reichen nur die Gummipuffer zu erneuern?Nö, Kompletttausch geht doch schneller und spült mehr Kohle in die Kasse....na du kommst ja auf Wahnwitzige Ideen.....Querlenkerlager wechseln....tzzz....alles neu macht der Mai Querlenkerlager: 54584-17000, verbaut bis 08.07.2002Querlenkerlager: 54584-38010, verbaut ab 08.07.2002Traversenlager: 54551-2D000, verbaut bis 01.09.2004Wenn du die PNC für die kompletten Querlenker willst, brauch ich aber die VIN, hab keine Lust das jetzt auseinander zu pfriemeln
