Welches Coupe?
daniel1990
QUOTE (daniel1990 @ 4 Nov 2011, 22:49 ) Schade das bei den Angeboten von Mobile und Autoscout, nie was mit fl dabei steht Naja, das siehste ja an den Bildern.Vorfacelift ist mit den silbernen Scheinwerfern, erstes Facelift ist mit den schwarzen Scheinwerfern und zweites Facelift ist mit den nach hinten gezogenen Scheinwerfern und ohne die Kiemen in den Kotflügeln
daniel1990
- fruchtfliege
QUOTE (daniel1990 @ 5 Nov 2011, 18:34 ) Ahhh, es wird hell =) Die Kiemen finde ich fast das schönste am Coupe die led kiemen (bzw. seitenblinker) am fl2 sind aber auch nicht zu verachten! falls du dir doch ein fl2 holen solltest, rate ich dir unbedingt dazu die auszutauschen. macht echt viel mehr her als diese "glasknubbel" die normalerweise dran sind.
- 1220 Moppi
paedder
QUOTE (1220 Moppi @ 8 Nov 2011, 12:18 ) Antwort Die EZ entspricht in den meisten Fällen nicht dem exakten BJ (MM/JJ). Mein Coupe ist ein französischer Import. 03/2002 in Korea gebaut, in Frankreich 04/2002 erstzugelassen und anschließend 09/2002 in Deutschland zugelassen. Ergo steht im Schein EZ 09/2002, was aber theoretisch nicht ganz korrekt ist. Demnach sollte man sich danach nicht unbedingt richten. Wenn das Auto 1 1/2 Jahre beim Händler stand und er deshalb nen höheren Preis ansetzt, verzerrt das eher den Angebotspreis. Dementsprechend lieber nochmal genauer nachfragen, bevor man nach dem Kauf ins Staunen kommt.
QUOTE (paedder @ 8 Nov 2011, 13:34 ) Die EZ entspricht in den meisten Fällen nicht dem exakten BJ (MM/JJ). Mein Coupe ist ein französischer Import. 03/2002 in Korea gebaut, in Frankreich 04/2002 erstzugelassen und anschließend 09/2002 in Deutschland zugelassen. Ergo steht im Schein EZ 09/2002, was aber theoretisch nicht ganz korrekt ist. Demnach sollte man sich danach nicht unbedingt richten. Wenn das Auto 1 1/2 Jahre beim Händler stand und er deshalb nen höheren Preis ansetzt, verzerrt das eher den Angebotspreis. Dementsprechend lieber nochmal genauer nachfragen, bevor man nach dem Kauf ins Staunen kommt. Das Baudatum lässt sich ohnehin nur über die Fahrgestellnummer ermitteln!Dann allerdings auf den Tag genau (also Datum der Fertigstellung im Produktionswerk)!Kann jeder Händler anhand des Teilekataloges (Microcat) ermitteln!Mein Elantra ist z.B. EZ 29.04.2004, gebaut aber schon im Dezember 2003!
