Elantra Stahlfelgen 5.5x15 et48
Hab meine alten Winterräder vom Elantra verkauft mit der Größe 185/65 R15 und den Stahlfelgen 5.5 x 15 ET48 die beim Kauf damals dabei waren. Der Käufer hat sich jetzt gemeldet, das die 2 Werkstätten bei der er sie wechseln lassen wollte sich wegen der anderen ET querstellen. Die Original ET beträgt ja ET46. Die einfachste Methode wäre natürlich selber wechseln, was aber anscheinend bei ihm nicht geht. Was kann man noch machen ohne das ich sie jetzt freiwillig zurücknehme.GrußRobert
Welche Werkstatt interessiert sich denn groß für eine Einpresstiefe von Stahlfelgen? Also wenn ich irgendwo in eine Werkstatt fahre und zu denen sage "Macht mir die Felgen drauf!", dann machen die das. Es sei eben denn, wenn die Felgen überhaupt nicht passen. Kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass die 2mm ein Schleifen irgendwo zur Folge hätten.Wenn du die Felgen explizit für die Verwendung aufm Elantra verkauft hast, dann ist das halt so ne Sache. Wenn die von Hyundai mit der ET nicht fürn Elantra freigegeben sind, dann ist das rechtlich sicherlich heikel. Denn dann hast du ihm was verkauft, was eigentlich nicht für den Elantra passend ist.Der Hinweis "Von Privat zu privat" ist sicherlich korrekt. Aber wenn die Felgen nun mal nicht die erforderliche Beschaffenheit aufweisen, dass sie auf den Elantra passen, dann ist das ggf. grenzwertig.
Die Felgen bin ich ja jeden Winter gefahren und hatte nie Probleme. Nach meiner weiteren Recherche hab ich auch herausgefunden das es gar keine ET48 Stahlfelgen für dieses Felgenmaß gibt.Auf den Felgen steht 5,5 x 15 4800. Hab mal bei Alcar angefragt ob das vielleicht eine ältere Artikelnummer von denen ist da die 4-stellige Artikelnummern führen.Wahrscheinlich ist es wirklich nur eine irritierende Angabe durch die Nummer auf der Felge.
