Automatik Probleme
Sandmann
Beitrag von Sandmann »
Ich habe seit heute ein leises Mechan. surren/rasseln ,wenn ich auf Drive schalte und anfahre.Das rasseln steigt und fällt mit der Motordrehzahl.Im stand bei laufendem Motor oder im Leerlauf mit Gas geben ist nichts zu hören.Motor und Getriebeoil sind auf soll (80.000 km).Hat einer von euch ne Idee ?gruß Sandmann
duke
Beitrag von duke »
model und baujahr wuerde helfen
Sandmann
Fx J2 ´99igerAm Freitag wird zum ersten mal das Getriebeöl getauscht ...
duke
Beitrag von duke »
OK,1) nur Hyundai auto oel darf benutzt werden. 2) kenst du das "rasseln" hoeren wen du folgendes machst: - schalte die zuendung an, aber nich starten - sets den schalt lever in "D" - kanst du rasseln hoeren ?? - wen du es hoeren kanst, ein bischen gas geben (motor leuft nich) hoert das rasseln auf ???
Sandmann
Der wechsel findet bei Hyundai statt und das andere teste ich morgen.Danke schonmal ...
CalibraRM
Beitrag von CalibraRM »
und irgendwas neues - ich hab das rasseln beim schalten von R nach D und umgekehrt - sonst nicht !
Sandmann
WAR EBEN UNTEN UND HAB GETESTET.MOTOR WAR AUS UND HAB DIE GÄNGE GESCHALTET ABER KEIN UNNORMALES GERÄUSCH.DAS GERÄUSCH KOMMT NUR BEI LAUFENDEM MOTOR IN STELLUNG D BEIM FAHREN.
CalibraRM
Wie ist es im Leerlauf ? Beim Ausgeschaltenen Motor macht das Getriebe ja keinen Gangwechsel !
Sandmann
In Neutralstellung bei Laufendem Motor is nix und beim gasgeben auch nicht.Erst wenn ich auf D schalte und anfahre ist das Geräusch da (steigt und fällt mit der Drehzahl).
duke
Beitrag von duke »
was du hoerst, ist most likely das oeldruck solenoid im getiebe. Ich kan leider das rasseln nich hoeren (ich bin zu weit weg), um sicher zu sein, frage deinen dealer.
