Leuchtweitenregelung arbeitet nicht. Sonata EF 20
ma_sa
Beitrag von ma_sa »
Hallo, kann es sein das die Leuchtweitenregelung nicht geht, weil meine Batterie etwas größer ist als die Originale? Kann ja sein das die Batterie irgendwo im Wege ist, was man beim Einbau nicht so merkt. Die Stellmotoren geben Geräusche von sich(würde sagen dann gehen sie auch). Bloß wohl nicht hoch und runter. Dieses wurde vom TÜV bemängelt. Der Wagen ist ein Sonata EF 2,7 Bj.2004.Einige haben doch ein erstaunliches Wachwissen von euch und können vielleicht etwas dazu sagen.Grüße aus BerlinThomas
paedder
Beitrag von paedder »
Also du hörst auf beiden Seiten den Motor, wie er läuft, jedoch verstellt sich der Scheinwerfer nicht in der Höhe?Evtl. sind die Motoren nur ausgehakt. Wäre zwar etwas seltsam, wenn es auf zwei Seiten parallel der Fall ist. Wurden Deine Scheinwerfer evt. neu eingestellt? Wenn man die zu weit rausschraubt, dann hakt irgendwann der Stellmotor aus. Teilweise ists dann etwas schwer, den wieder eingerastet zu bekommen.Wenn du den Scheinwerfer ausbaust, dann müsstest du durch die Öffnung zum Lampenwechsel das Innenleben zu fassen bekommen. Wenn das völlig lose ist, ist der Motor tatsächlich ausgehängt. Zum Einrasten musst du wahrscheinlich das Innenleben nach hinten ziehen, damit der Kugelkopf vom Stellmotor wieder in die Gelenkpfanne des Innenlebens einrastet.
ma_sa
Beitrag von ma_sa »
Ja, ich habe die Scheinwerfer ausgebaut gehabt. Wollte mir das mit den Blinkern erleichtern. Werde morgen (so wie du es beschrieben hast) nach schauen und mein bestes geben.Danke erst mal, ich melde mich dann.GrußThomas
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
Vielleicht eine etwas doofe Frage, aber sind die Birnen richtig in der Fassung?^^
QUOTE (Urmel123 @ 17 Okt 2011, 17:44 ) Vielleicht eine etwas doofe Frage, aber sind die Birnen richtig in der Fassung?^^ Hat keinen Einfluss auf die LWR. Diese bewegt den ganzen Reflektor, nicht nur die Leuchtmittel!
ma_sa
Beitrag von ma_sa »
Hallo,ich danke allen die geholfen haben mein Problem zu lösen. Die Leuchtweitenreglung war ausgehangen.DankeGrüße aus BerlinThomas
