Wo liegt das Steuergerät der Lüftung beim GK?
iubis2007
Beitrag von iubis2007 »
Habe das unten beschriebene Problem mal angesprochen doch leider konnte mir keiner helfen, vielleicht kann mir jemand sagen wo das Steuergerät der Lüftung beim GK sitzt?"Hey leute,habe ein kleines/großes Problem mit meiner Klimasteuerung von meinem QP bj.2006.Bis 31,5 Grad, fühlst sich die Luft oben wie ca.20 Grad.(keine Veränderung)....im Fußraum ändert sich die Temp. ganz normal......bei 32 Grad kommt oben eine bullenhitze raus.Hat jemand schonmal das Problem gehabt oder eine Idee an was das liegen kann?Danke schonmal"
Beitrag von AccentGT »
Das Steuergerät ist gleichzeitig die Bedieneinheit. Die ist allerdings meist nicht das Problem! Eher ist es einer der Sensoren, die defekt sind. Möglicherweise auch ein Aktuator der Klappensteuerung!
iubis2007
Hmmm ok danke schonmal, und wo liegen diese Aktuatoren(noch nie davon gehört) ;-) bzw wie viele gibts davon?
QUOTE (iubis2007 @ 16 Okt 2011, 17:57 ) Hmmm ok danke schonmal, und wo liegen diese Aktuatoren(noch nie davon gehört) ;-) bzw wie viele gibts davon? Aktuatoren = StellgliederSitzen halt am Lüftungskasten verteilt.Einfach mal die einzelnen Positionen ansteuern und Luftstrom beobachten, dann kannst du schonmal feststellen, ob die funktionieren!
iubis2007
Liegt der Lüftungskasten hinter dem Handschuhfach?
QUOTE (iubis2007 @ 16 Okt 2011, 18:41 ) Liegt der Lüftungskasten hinter dem Handschuhfach? Jepp, hinter Handschuhfach und Mittelkonsole
iubis2007
alles klar werds mir mal morgen anschauen....danke schonmal
