Abblendlicht spinnt
chrism89
Moin,mein Abblendlicht rechts spinnt seit ein paar Tagen. Mal gehts, mal nicht. Geht meistens aus, sobald der Motor warm ist. Kommt mir zumindest so vor. Beim Einschalten geht es generell!Steckverbindungen und Birne sind i.O.Was kann das noch sein?Und gleich noch hinterher:Es kommt gelegentlich vor, dass das kleine blaue Fernlichtsymbol aufleuchtet, obwohl nur Abblendlicht eingeschaltet ist. Zündung aus und wieder an: Problem weg.Ist das ganze evtl. ein allgemeines Problem mit den SW?Diese hier sind verbaut.
tikitucson
Hey,ja das liegt an den Scheinwerfern. Wenn das Symbol angeht, dann ist eine Seite des Lichtes aus und die andere glimmt nur noch. Das Problem kommt von dem gegossenen Stecker. Wenn das Symbol wieder leuchtet, mach die Haube auf und beweg mal vorsichtig die Kabeln der Seite die aus ist. Dann wirst du sehen woher es kommt. Jenachdem wie die Kabel und der Stecker liegen, tritt das Problem nicht mehr auf.VG Mario
