Motor dreht hoch
Abraxa
Beitrag von Abraxa »
Hallo,mein Hyundai I20 1.2. Jetzt 1 Jahr alt habe ich als EU Import gekauft.Seit ein paar Wochen hat er folgendes Problem. Wenn man beim runter bremsen, versehentlich die Kupplung vor der Bremse tritt, dann dreht der Motor richtig hoch. Das ändert sich auch im Stillstand nicht. Man steht dann also mit ca. 3000 Umdrehungen an der Ampel. Wenn man dann wieder fährt ist alles in Ordnung. Bis zum nächsten Stillstand, dann dreht er wieder auf 3000 Umdrehungen hoch. Das macht er so lange, bis man den Motor aus und wieder angemacht hat.Dann ist das Problem weg, bis man wieder die Kupplung vor der Bremse tritt.Kann mir hier jemand sagen woran das liegen könnte?DANKEAbraxa
Naja, erstmal hast ja noch Garantie, soll sich die Werkstatt drum kümmern.Ursache könnte ein defekter Sensor oder Stecker sein.
Abraxa
So, ich war in der Werkstatt die finden keinen Fehler. Es wäre zwar nicht normal, aber leider können die mir auch nicht sagen wo es her kommt
QUOTE (Abraxa @ 12 Okt 2011, 14:20 ) So, ich war in der Werkstatt die finden keinen Fehler. Es wäre zwar nicht normal, aber leider können die mir auch nicht sagen wo es her kommt Konntest du denen das Phänomen vorführen?Wenn ja: wechsel die Werkstatt! Die scheinen da unfähig und/oder unwillig zu sein, Kunden zu helfen!
