3. Bremsleuchte wechseln Sonata NF
SuperOlm
Beitrag von SuperOlm »
Ich muss die Lampe in der 3. Bremsleuchte wg. Defekt wechseln. Leider gibt es in der Betriebsanleitung keinen Hinweis darauf. Kurzanfrage in der Hyundaiwerkstatt ergab, dass das dort noch nie gemacht wurde (eben seltenes Auto). Wie wechselt man die Lampe am besten? Die 3. war mir noch nie ausgefallen.Viele Grüße
Torque
Beitrag von Torque »
im Kofferraum kannste unter die leuchte kommen. dort ist ein stecker von dort kannste dort ran kommen. Gruß
SuperOlm
Danke für die Antwort,Schrauben habe ich raus, locker ist die Leuchte nur mit dem herausnehmen klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Muss ich da etwas kräftiger ran? Ich habe die Befürchtung dabei etwas zu zerlegen und das möchte ich nicht. Vom Kofferraum aus ist nur ein kleines Loch, da komme ich auch nicht wirklich ran.Viele Grüße
Torque
Es ist noch eine schraube die herrausgedreht werden müssen. Die sitze noch unten im bereich des steckers. Dann gehste rein in den Wagen und ziehst einfach ab. Die klipps sind sehr robust.
