Schaltplan für GK-Sitze?
Tirpitz
Beitrag von Tirpitz »
Na ich werds mal versuchen mit Batterie abklemmen, kann ja berichten wie es funktioniert hat. Aber lösen die Airbags dann trotzdem aus? Ich mein, der Fehlercode is ja dann nicht verschwunden, oder?Und rein interessehalber, wie schnell warst du beim 1/4-meilen Rennen?
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (Tirpitz @ 27 Sep 2011, 16:54 ) Na ich werds mal versuchen mit Batterie abklemmen, kann ja berichten wie es funktioniert hat. Aber lösen die Airbags dann trotzdem aus? Ich mein, der Fehlercode is ja dann nicht verschwunden, oder?Und rein interessehalber, wie schnell warst du beim 1/4-meilen Rennen? Wenn die Airbag-Lampe aus ist, ist auch das SRS-System wieder "scharf"! Nur solange die Lampe an ist, lösen die Airbags im Falle eines Unfalls nicht aus!War mir auch nicht ganz sicher mit der Airbaglampe und BAtterie abklemmen! Ein Versuch schadet auf jeden Fall nicht
paedder
Beitrag von paedder »
QUOTE (Tirpitz @ 27 Sep 2011, 16:54 ) Na ich werds mal versuchen mit Batterie abklemmen, kann ja berichten wie es funktioniert hat. Aber lösen die Airbags dann trotzdem aus? Ich mein, der Fehlercode is ja dann nicht verschwunden, oder?Und rein interessehalber, wie schnell warst du beim 1/4-meilen Rennen? zu langsam... Waren glaube ich sowas um die 15.4 sek. Schlechte Reaktionszeit und Beifahrer mit Cam dabei Der Kev hatte mit seinem V6 meine ich mal sowas um die 14.9 sek.
Tirpitz
Also kein 10-Sekunden-Auto
Demecion
Beitrag von Demecion »
QUOTE (AccentGT @ 19 Sep 2011, 18:02 ) 1:1 Umbau geht nicht, da die Airbags nicht kompatibel sind!Wirst auch einen Airbag-Fehler bekommen,w enn du die Sitze ausbaust, ohne die Batterie abzuklemmen! Und an den Airbags umzuverdrahten vergiss mal besser! was heisst nicht kompatibel? Alle kabeln haben gleiche Farbe, es get nur um anderen Stecker zu lötten, oder anderes Kabelbaum aus genauem BJ wie Sitze einbauen, oder?
QUOTE (Demecion @ 25 Mär 2012, 13:48 ) was heisst nicht kompatibel? Alle kabeln haben gleiche Farbe, es get nur um anderen Stecker zu lötten, oder anderes Kabelbaum aus genauem BJ wie Sitze einbauen, oder? Soweit ich weiß haben sich auch innerer Aufbau und Widerstand der Airbags geändert (das SRS-System ist zum Facelift ja verändert/verbessert worden), von daher hilft da wohl auch das Umändern der Stecker nicht weiter!
Demecion
kann jemand sagen mir Steuergerätnummer aus 2005- model?
