(CoupeV6)rasseln ausm unterboden
alitoV6
hallo, ich habe dieses fürchterliche rasseln beim beschleunigen oder bei untertourig situationen, es kommt ausm Kat bereich, hitzeschutzblech ist feste. kann der kat defekt sein? Soll ich ein Abgastest machen lassen, das wäre doch aufschlussreich oder?Wenn es nicht defekt sein sollte, was ich hoffe, woran kann es noch liegen?dankemfgalito
Eifeljeti
Hallo alitoV6,bei mir war es auch mal gewesen. Zuerst wurde das Hitzeblech vermutet, dann stellte sich raus, dass ich garkeins drunter habe. Dann kam leider die Nachricht, dass der Kat innen drinzerbröckelt war. Ich wünsche Dir, dass es nicht der Kat ist. Die kleinen Blechdosen kosten richtig Geld...Viele GrüßeEifeljeti
alitoV6
hallö eifeljeti, ich war heute in werkstatt umdieecke, am mittoch darf ich auf die bühne und er guckt kostenlos nach dem kat, an hand des klopfen oder so will er es wissen. so alternativ wenn es defekt ist, knalle ich ein rohr rein.was für nachteile hatt man den bei soein defekten kat, wenig leiszung, hohe verbrauche ne?und ohne so ein kat ist es dann schneller, weniger verbrauch und mehr leistung?mfg
Matze023
QUOTE (alitoV6 @ 26 Sep 2011, 20:24 ) hallö eifeljeti, ich war heute in werkstatt umdieecke, am mittoch darf ich auf die bühne und er guckt kostenlos nach dem kat, an hand des klopfen oder so will er es wissen. so alternativ wenn es defekt ist, knalle ich ein rohr rein.was für nachteile hatt man den bei soein defekten kat, wenig leiszung, hohe verbrauche ne?und ohne so ein kat ist es dann schneller, weniger verbrauch und mehr leistung?mfg Bei mir war der Nachkat breit, also der Dritte. Kat raus 200Zeller für 90Euro von Magnaflow rein. Ergebnis bessere Abgaswerte als Vorher. Achso da die meisten Prüfer eh keinen Plan von diesem Auto haben, hat man nie gemerkt das er kein Prüfzeiechen hatte.
paedder
Der Vorschalldämpfer geht, wie Artist schon erwähnt hat, gerne mal in die Knie. Also am besten auch den mal prüfen. Ansonsten gibts mittlerweile schon recht viele Unikatalysatoren mit e-Zeichen. Solch ein Ding zu verbauen ist immer noch günstiger, als nen originalen Kat direkt von Hyundai oder nem Aftermarkethändler zu besorgen.
alitoV6
eine gute nachricht am morgen, fängt mein tag gut an, aber man soll ja den tag nicht vor den abend loben:) einer von euch hatte rechtdiagnose, nicht der katalisator! sondern das was danach kommt, eckiger vorschalldämpfer? ist wohl im inneren zerbrösselt, zum glück muss ich nur das kleine stück erneuern, was meint ihr gibbet da alternative sport dinges oder so. und kennt ihr da ne günstige ecke, finde nur ab 100 euromfg
