folgen des motorwechsels
Granni.S
Beitrag von Granni.S »
Nach dem erfolgreichen motorwechsel mußt ich nun an meinen keilriemen rumschrauben und dabei habe ich festgestellt das ich vergessen habe einen stecker irgendwo reinzustecken. aber ich finde nix wo der rein könnte. kann mal jemand vom lc ein pic vom motor machen? nun ist mir das ganze recht seltsam. bitte helf mir mal jemand
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Wie wäre es damit, wenn du mal ein Bild von dem Stecker bei dir machst, vielleicht kann man dir ja sagen wo der hingehört?
Granni.S
habe meine digikam grad net. es ist links neben der ansaugbrücke ein stecker mit metallbügel
EricTwo
Zweipolig oder 3 polig? Könnte der Stecker vom Klopfsensor sein, oder vom Klimakompressor.Haste keine Klimaanlage, könnte der Stecker sozusagen übrig sein. Vorrausgesetzt du meinst mit "links neben der ansaugbrücke" rechts zur Fahrtrichtung , denn links an der ansaugbrücke ist ja Drosselklappengehäuse und Luftfilter. Konnte natürlich auch sein das des der Stecker vom Bremsflüssigkeitssensor ist (Nein, wenn der Stecker ab ist, leuchtet die Bremskontrolle nicht )
Granni.S
ich meine fahrtrichtung rechts. klimakompressor könnte sein. den hatte ich ja zum motorwechsel draußen. ist glaube ich 3 polig aber da muß ich erstmal nachsehen. auf jeden fall ist das kabel vom kabelstrang zum stecker recht kurz und ich find in reichweite einfach nix
