Reifenluftdruck 225/40R18 92 V
willi25
Beitrag von willi25 »
Hallo meine Forum-Freunde,ich habe mir neue Winterreifen von Continental TS830 P FR XL (TL) , in folgender Dimension, gekauft:225/40R18 92 VLeider weiß ich nicht welchen Luftdruck ich benötige, da im Betriebsanleitungsbuch von meinem Coupe nur der Lufdruck für 17-Zäller angegeben ist.Kann mir jemand bitte den richtigen Lutdruck nennen?Danke im Vorraus!MFGEuer Willi
skyX3
Beitrag von skyX3 »
2,8 Bar sollten OK sein, für den Sommer 2,6, im Winter sollte man 0,2 Bar mehr raufpacken. Ziehst Du sie jetzt drauf, mach 2,6 und füge etwas später noch was dazu, sobald es kalt ist.Grüße Alex
willi25
QUOTE (skyX3 @ 22 Sep 2011, 16:48 ) 2,8 Bar sollten OK sein, für den Sommer 2,6, im Winter sollte man 0,2 Bar mehr raufpacken. Ziehst Du sie jetzt drauf, mach 2,6 und füge etwas später noch was dazu, sobald es kalt ist.Grüße Alex Hallo Alex,danke für deine Antwort!Ist aber 2,8 nicht bisschen zu viel? Ich kenne mich zwar nicht aus, aber habe gerade eben eine Seite von Continental gefunden und dort kann man den Luftdruck berechnen und bei mir kommt 2,1 raus :Shttp://www.conti-luftdruck.de/index.php?gelese ... ltÜbrigens habe ich das Coupe 2.7 V6LG Willi
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Am besten schreibst du Conti eine Mail. Die rechnen dir das dann genau aus. Zum einen ist zu wenig Luft schlecht, und zu viel Luft ist auch nicht gut.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
2,8 ist ja auch für den Winter, da dehnt sich die Luft anders aus. Der ideale Reifendruck wird immer bei 20°C festgelegt. 2,6 für den Sommer ist ideal. Aber frag wie Andy schon sagt Conti.Grüße Alex
willi25
Hallo,danke für eure Antworten!Ich habe eine Nachricht schon geschrieben und die haben mir genau dasselbe geschrieben, wie auf dieser Homepage: http://www.conti-luftdruck.de/index.php ... n=1#result Aber mir kommt das bisschen zu wenig vor, darum wollte ich eure Meinung wissen :SLG Willi
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Du verstehst das falsch, die reden von Mindestluftdruck, also das was mindestens drin sein muss, sowas wie Mindesprofiltiefe. Sind für Sommerreifen 1,6mm, damit sind sie aber nicht mehr so super.Sommer 2,6 und Winter, 2,8.Grüße Alex
willi25
QUOTE (skyX3 @ 23 Sep 2011, 18:51 ) Du verstehst das falsch, die reden von Mindestluftdruck, also das was mindestens drin sein muss, sowas wie Mindesprofiltiefe. Sind für Sommerreifen 1,6mm, damit sind sie aber nicht mehr so super.Sommer 2,6 und Winter, 2,8.Grüße Alex Ah verstehe jetzt...Ok super dankeeee!!! )LG Willi
