P0422 Fehlercode
seit kurzen habe ich einen Fehlercode P0422 und die Check Engine Lampe brennt.Ich habe mich hier mal durch das Forum gesucht und meistens werden Probleme mit den Zündkabeln beschrieben. Ich habe aber keine Probleme, die ich so ohne weiteres bemerke. Springt gut an, läuft ruhig, verbraucht auch nicht mehr als üblich.Wo kann ich denn noch nachsehen, wo der Fehler stecken könnte. Öfters habe ich auch was über die Lambdasonde gelesen und ich werde diese auch mal austauschen.Noch jemand einen Tipp für mich??GrussKatasun
Als bei mir mal die check engine lampe geleuchtet hat lag es an den stecker der unten im motorraum an der Lambdasonde ist.Der war bei mir ab gewesen.QUOTE Ich habe aber keine Probleme, die ich so ohne weiteres bemerke. Springt gut an, läuft ruhig, verbraucht auch nicht mehr als üblich.War bei mir auch
Was P0422 jetzt genau mit Zündkabeln zutun haben soll, weiss ich jetzt zwar nicht, aber P0422 steht für "Hauptkatalysator, Wirkungsgrad zu gering".Vermutlich wie immer oberhalb oder unterhalb die Keramik hinüber. Lambdasonden kanste gerne Tauschen solange bis dein Konto leer ist, bringen wirds nix Such das Problem im Bereich Abgaskrümmer. Ist er nicht gerissen und auch keine Undichtigkeit feststellbar, dann isser halt hinüber, wärst nicht der erste
