Bremssattel / Reifen Elantra XD
Giga
Beitrag von Giga »
jau danke für eure Hilfe Bremssattel Reparaturset und diese Paste sind bestellt, sobald das Wetter wieder mitspielt werde ich es angehen. Nun möchte ich gerne noch die Lambdasonde tauschen, hab mal versucht die Schrauben vom Abdeckblech zu lösen die sind ja wie fest geschweißt, möchte nicht wissen wie fest die Sonde selber sitzt. Habt ihr hierzu auch eine schöne Anleitung ?
DerKuckuck
Beitrag von DerKuckuck »
FAHAHALSCHElantra 2.0 XD mit ABS257 mm Scheibe, habs nachgemessen bei uns.Elantra 1.6 das gleichehaben alle ABS hierzulande.Die Schrauben musste vorher mitn Brenner mal richtig heiß machen, dann kriegst du die auch auf. RICHTIG heiß. bis sie fast glühen.
Datendieb
Beitrag von Datendieb »
@DerKuckuckGanz sicher die von vorne gemessen?Die hinteren Bremsscheiben haben 258 mm Ø.
DerKuckuck
Jop, denn ich hatte fälschlicherweise die 280er bestellt für vorn, und die hat nicht gepasst. War zu groß.
Giga
Beitrag von Giga »
Ähm also ich denke ich hab bei meinem die 280er Scheiben. Ja ich hab die ganz sicher, hatte extra vorne gemessen als ich das Rad abgenommen hatte und ABS hab ich auch.Ok ist keine verlässliche quelle aber hier werden 257er für Wagen ohne ABS und die 280er Scheiben mit ABS angeboten.
