rhoesieys Getz TB
@ NilsAber wenn ich die Lampen schwarz mache müsste ich die Griffe und Sonnenblenden ja auch machen..Passt ja sonst nicht mehr Sonst wäre es eine gute Idee gewesen..Ja habe alles alte drauf gelassen Der Himmel ist NUR aus Pappe und ich glaube der Stoff hält den nur stabil, wenn man den abzieht hast nur nen Zettel inne Hand.. Wegen Wismar hoffe ich mal.. Wird aber wieder spontan.. Werd dir denn sicher am Handy bescheid sagen..Kommst du denn?
Haben heute und gestern mal poliert.. Wollte mal gucken ob man den Lack wieder hinbekommt.Hat millionen kleiner Kratzer drauf gehabt von Mädchenwäsche..Nun geht es wieder nen bißchen..Mal sehen wie lange es hält..Haben 3M Produkte verwendet mit Maschine..Hologramm Politur,Maschinen HochglanzPolitur und dann Hochleistungswachs..
QUOTE (rhoesiey @ 4 Sep 2011, 20:00 )@ NilsAber wenn ich die Lampen schwarz mache müsste ich die Griffe und Sonnenblenden ja auch machen..Passt ja sonst nicht mehr ...dito!das hab ich dann vor wie hast du denn den Sprühkleber verarbeitet?abschnittweise - oder alles voll und los& hat der Stoff der jetzt am Himmel ist, den kleber doll eingezogen?blasenbildung etc?!? Ja ich bin am Freitag da! ganze Karre is voll - mit mir 4man...Politur schaut sehr nice aus...vllt backen wir bald nochmal TB Scheinis auf!mal sehen was der lacker haben will - vllt werden wir uns einig,dann vllt bis Freitag wa? - MfG Nils
Also pass auf, ich verrate dir mein Geheimniss Wir haben den Himmel ausgebaut,mit Kompressor abgeblasen. Denn hat Kumpel den erstmal genommen und die LED´s eingebaut..Wo das fertig war haben wir den auf den Rücken, auf Böcken in der Garage gelegt.Haben uns gedacht das der Untergrund den Kleber bestimmt aufsaugen wird wie blöd, also dem vorbeugen. Haben dann den Himmel komplett mit Kleber eingesprüht (gingen fast 2 Dosen für drauf)Einwirken lassen so 15 min. Nun sollte er nicht mehr saugen.Denn haben wir richtig angefangen. Jeder auf eine Seite vom Himmel,jeder eine Dose Kleber inne Hand,gesprüht bis zur Innenraumlampe (also fast Mitte).Dann haben wir den Stoff genommen,ich habe hochgehalten und Kumpel hat ihn aufgeklebt.(alles schön glatt streichen mit der Hand damit keine Falten und Blasen drunter sind) Den Stoff nicht so extrem spannen,eher locker halten.Denn den nächsten Abschnitt, Kleber rauf,Stoff rauf,glatt streichen.. Wir haben in 3 Stücken aufgeteilt bis wir am Endfe waren.Dann kurz anziehen lassen. Himmel umgedreht und den Stoff auf der Unterseite fest machen.. Kannst auch Sprühkleber nehmen oder Heißkleber..Der Himmel hält bis jetzt,trotz Sonnentage..Keine Blasen oder so..JAAAAA Scheinies backen und her damit Die hinteren muss ich auch noch auf machen und lacken..
QUOTE (rhoesiey @ 5 Sep 2011, 11:47 ) Haben uns gedacht das der Untergrund den Kleber bestimmt aufsaugen wird wie blöd, also dem vorbeugen. Haben dann den Himmel komplett mit Kleber eingesprüht (gingen fast 2 Dosen für drauf)Einwirken lassen so 15 min. Nun sollte er nicht mehr saugen.Denn haben wir richtig angefangen. also habt ihr den richtig getränkt? - quasi das ne grundschicht kleber im Gewebe is, wodrauf dann der Kleber zum verbinden zwischen Stoff und Stoff draufkommt...so hatte ich des auch gedacht.wann weist edas mit Freitag?
