problem mit led smd türbeleuchtung
niggel
Beitrag von niggel »
Moin also ich hab mit stromdieben an den kabeln der normalen türbeleuchtung ne 50 cm smd led leiste befestigt, die auch noch wasserdicht ist. Nur hab ich jetzt das problem dass die Zentralverriegelung auf der beifahrerseite (rechts) net mehr funktioniert. also muss ich jetz immer die tür verschlossen lassen. Weiss da vielleicht einer woran das liegt?gruß niggel
PapaNappa
Beitrag von PapaNappa »
Vielleicht hast du einfach einen Stecker bei den Arbeiten gelockert?
niggel
ja muss ich mal überprüfen wenn ich Zeit hab
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
ist sicher eine gelockerte oder gelöste Verbindung, denn die Türbeleuchtung steht in keinem Zusammenhang mit der Zentralveriegelung
MrHood
Beitrag von MrHood »
Durch abzapfen von spannung an bestimmten stellen fetzt man sich gerne mal bauteile im BCM.Wobei ich eher glaube dass es ne Sicherung oder das Scharnier selber ist.
niggel
so hab gestern ma die türpappen wieda abgemacht un nachgeschaut nur kein loses kabel oda so gefunden... muss dann wohl doch ma zur werkstatt fahren...
