pc hardware experte gesucht
Soulflyer
hey!habe seit einigen tagen ein problem das ich nicht gelöst bekomme.habe seit 8 jahren einen funktionierenden car-pc jetz möcht ich ihn aufstocken und hab mir einen dvb-t receiver eine rückfahrcam und einen 22" tft gekauft und diese sachen bekomm ich nicht eingebunden.erstmal die hardware:7" touchscrenn vga in und video1 und video2 in22" vga inrückfahrcam video outdvb-t receiverhttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:ITmotherboardhttp://cgi.ebay.de/ASROCK-K7S41GX-Motherbo...=item27b935b35bsoundkarteExterne Soundkarte Creative Labs - Modell SB02702 endstufen wie bekomm ich das jetz alles miteinander verbunden? möchte wenn ich vorne den pc desktop sehe ihn hinten auch sehen und wenn ich vorne tv gucke auch hinten das bild haben. desweiteren wie bekomm ich den ton vom dvb-t reveiver in die anlage?rückfahrcam sollte über c.e.s. laufenich denk für den 22" brauch ich ne weitere grafikkarte da ich den nicht mit 800*600 betreiben möchte;).aber alles andere???wäre für hilfe dankbar. wenn was unklar is bitte fragen:).greetz daniel
Chris1988
ich würde sagenRückfahrcam:rückfahrcam mit video out in 7" video 1 DvB-T: DvB-T für bild mit hdmi auf usb an den pc (hdmi zu usb koverter)und für ton audio mit cinch auf klinke 3,5 in line in am pc TfT und Touchsreenn:von pc mit einem VGA splitter stecker zum 7" und 22"Ton auf Anlage :von line out (klinke 3,5mm zu cinch) zu audio in an der anlage [/U] Bild: vga splitterhttp://cgi.ebay.de/VGA-Y-Verteiler-Splitte...=item2c503040b1 [/U] Bild: cinch auf klink 3,5 mmhttp://www.google.de/products/catalog?q=au...ved=0CHIQ8wIwAg Oderhttp://www.google.de/products/catalog?q=au...ved=0CGsQ8gIwAA hoffe ich konte dir weiter helfen bei fragen einfach schreiben
- RTO
@Soulflyerwir können die tage mal telefonieren weiß ja nicht wann du zeit hast.Dann können wir das alles mal durchgehen Meine Handynummer schicke ich dir via PN kannst dich ja dann melden.Bin ja auch mein CarPC am umbauen Mal so im Groben was mir spontan so einfällt. Den DVB-T bekommst du so nicht an den PC.Der hat als Ausgang HDMI und Composite video (der Gelbe)Und Ton via HDMI oder über L/R Stereo.Du könntest einen Videograbber nutzen und das Bild da einspeisen. Z.B. sowas http://cgi.ebay.de/USB-2-0-Audio-Video- ... 98a3fb4.Ob es sowas auch in HDMI gibt weiß ich nicht.Mit dem Videograbber hättest du dann schon mal das DVB-T Bild+Ton im PC und Somit auch in der Anlage.Mit dem Monitor ist bisl Problematisch. Weil du willst ja das Bild "Klonen". Vorne am Monitor hast du bestimmt 800*600 und am 22 Zoll 1920*1080 ?Du kannst da entweder eine neue Graka einbauen(Problem die Karten musst du dann fest installieren damit die nicht wackeln kann). Oder du kaufst dir eine USB Graka. http://www.delock.de/produkte/suche/USB ... 0.html.Das gibt es auch als DVI und HDMI.Oder du kaufst dir eine "Splitter box" damit kannst du das VGA Signal teilen und verstärken. http://cgi.ebay.de/ATEN-VS92A-VGA-Split ... ec4dc7Oder als passive Lösung?http://cgi.ebay.de/VGA-Splitter-Y-Kabel ... t_905Wobei ich die passive Lösung noch nie getestet habe.ABER das Problem bei dem Klonen ist wie der Name schon sagt das du auf beiden Monis die gleiche Auslösung hast... Also Vorne 800*600 dann hinten auch...Du könntest die als erweiterten Moni laufen lassen. Dann hättest du jeweils die richtige Auflösung.Aber ich kann mich da noch mal schlau machen was da noch so geht.Was für eine Rückfahrcam hast hast du? Auch mit Composite video? Dann könntest du vielleicht einen Videograbber kaufen mit dem du mehr als einen Videoeingang hast. Wäre dann nur die Frage wie das mit der Automatischen Anschaltung klappt.?Mehr fällt mir so spontan nicht ein. Wie gesagt ruf mich mal an dann quatschen wir noch mal drüber Grüße--- bitte Editierfunktion nutzen --- Danke Peter
- fruchtfliege
hast du das mainboard denn schon?bei mir haben athlon cpus mit manchen kfz-netzteilen wie dem m2atx wegen der 5V schienen problematik nicht funktioniert . das lag aber eher an dem board das ich hatte! nur so als hinweis falls der bildschirm wirklich im auto dunkel bleiben sollte...ich persönlich würde auf die ganze hdmi geschichte verzichten, da ich mir nur sehr vorstellen kann dass da alles reibungslos funktioniert. gerade bezüglich der frontends die einem beim multimonitor support oft einen strich durch die rechnung machen aber jetzt hast du die hardware ja schon. einen empfehlenswerten usb dvb-t stick wäre nämlich die terratec diversity xs mit der ich bei uns bis 120km/h empfang habe, was normalerweise reicht.
Soulflyer
vielen dank erstmal für die tipps. jetz bin ich noch ein wenig mehr verwirrt;).das hab ich mir einfacher vorgestellt. hätte mich vorher mal schlau machen sollen...also alles was ich aufgelistet hab habe ich auch.bevor ich mir jetz aber 20 grabber splitter usw ins auto haue könnt ich mir doch besser fast nen neues mainboard holen falls es eines mit hdmi in und 2 moni anschlüssen gibt. stell ich mir jetz wahrscheinlich wieder zu einfach vor oder...?im prinzip brauch ich also am mainboard folgende dinge:hdmi in2 vga out maus und tastatur anschlussusb erweiterunganschluss für rückfahrcam da sie in c.e.s. laufen soll greetz danielps danke fürs angebot ruf dich auf jedenfall noch an.
- fruchtfliege
also wenn du ein mainboard mit hdmi EINGANG onboard findest, fress ich nen besen! es ist ja schon schwer genug eine ordentliche separate grafikkarte mit hdmi eingang zu finden nochmal: ich würde - sofern du es noch kannst den dvb tuner zurückgeben und auf reinen vga betrieb setzen. das einzige was über composite (und grabber) laufen sollte, ist die rückfahrkamera. einfach weil du da ne viel bessere lichtausbeute hast als bei usb cams. es sei denn du nimmst eine ccd webcam sogesehen bräuchtest du dann "nur" noch ein mainboard mit 1x vga-out zusätzlich (was auch nicht gerade häufig vorkommt).QUOTE Du könntest die als erweiterten Moni laufen lassen. Dann hättest du jeweils die richtige Auflösung.mit einem splitter hast du leider selbst als erweiterten bildschirm die gleiche auflösung. die einzig sinnvolle lösung ist tatsächlich eine zweite grafikkarte. die befestigung sehe ich da nichtmal als großes problem - ein bisschen heißkleber und alles ist gut! falls platzmangel in der höhe herrscht, kannst du auch eine risercard nutzen. siehe auch hier (ACHTUNG eigenwerbung )
- RTO
Also HDMI in auf einem Board habe ich selber noch nie gesehen.Würde auch die DVB-T geschichte lieber via USB Laufen lassen.@fruchtfliegeKlar ist bei einer Splitterbox die gleiche Auflösung.Ich meinte als alternative wenn man eine Graka oder Board mit 2 Ausgängen hat dort den Monitor als Erweiterten Desktop zu nutzen.Hab mich da vielleicht falsch ausgedrückt.MFGRTO
Soulflyer
also gefunden hab ich welche:http://www.guenstiger.de/Preisvergleich ... _A3.htmlda gibts auch noch mehr...na die frage is jetzwas kommt mich teurer bzw unkomplizierter inkl den dingen die ich brauchneues board plus cpu plus ramoder dvb-t wieder verkaufen und den usb dingens kaufen gibts die nur mit stabantenne? möcht die antennen eigentlich von innen an die scheibe kleben unter der abdeckung. hab schon alle kabel mühevoll im auto verlegt:(.die rückfahrcam is die die in der kennzeichenbeleuchtung sitzt. ham hier doch schon ein zwei leute im forum. hat nur des gelbe kabel.hmmm...das hab ich mir einfacher vorgestellt. is mir auch jetz beim kabel verlegen erst aufgefallen:(wie sieht es denn überhaupt aus mit dvb-t in den pc einspeisen angenommen ich hab nen grabber da brauch ich doch bestimmt ordentlich rechenleistung oder? hatte eigentlich garned vor den in den pc einzuspeisen sondern getrennt laufen zu lassen.????????weitere hilfe beratung erwünscht:).greetz daniel
- fruchtfliege
ich hab diesen tuner in verbindung mit zwei dieser flachantennen. die verstärken das signal sogar und lassen sich super unauffällig im auto verbauen. bei gelegenheit kann ich mal ein bild davon machen. das schöne an der terratec diversity ist, dass das signal des doppeltuners zu einem starken gemacht werden kann. so hast du kostengünstig einen guten empfang. in verbindung mit dvb viewer (leider nicht kostenlos) ist das eine geniale kombination und in fast alle frontends integrierbar als externe app.QUOTE hatte eigentlich garned vor den in den pc einzuspeisen sondern getrennt laufen zu lassen.das macht nicht wirklich sinn, weil du ohne grabber keine möglichkeit hast den tv per touchscreen vorne zu steuern sondern nur per fernbedienung. und grabber haben schon je nach verfügbarer hardware acceleration eine hohe cpu auslastung. daher rät dir auch jeder zu der usb version bzw. so wenige "grabbernotwendinge" komponenten wie möglich zu verbauen.@ hdmi mainboards: krass, vor nicht allzu langer zeit hab ich kein einziges gefunden. sorry für die falschinformation!
