Joshitos TiburoN
- joshito
- Martin Coupe
Torture Killer
- joshito
meine Bereifung is 8j 215/40 R17wunschfelge für sommer wäre 8,5j 215 (225) / 30 (35) R19hab bisher nur tüv für 35 gefundn und ich glaub da müsst ich wie gesagt jedes halbe jahr mein tacho umstellen. sorry, dass sich alle durch meinen post wieder eifrig an die lösung hermachen - ich bin noch in der anfangsphase der planung und muss selbst erstmal schauen (= Diesmal will ich es aber RICHTIG machen - von mir aus auch mit dem damit verbundenen kanten umlegen, ziehen .. kosten spielen da nich so die große rollevieeelen dank euch lieben für eure wie immer große hilfsbereitschaft!
odrig
- Martin Coupe
- joshito
danke odrig für den hinweis - bin gleich zu meinem auddo gerannt - schön warm is es draussen geworden. Da seht ihr, dass man den zweiten schritt nicht vor dem ersten machen sollte. Die Originalreifen sind natürlich 215 / "45" ZR 17 (daher auch diese ballonreifen)Das bedeutet das 35 ZR 19 passen müsste und alles ist gut. Martin du hast 235 / 35 / 19 vorgeschlagen würde aber gerne bei "215"/35/19 bleiben _ geht das so wie odrig vorschlägt? mal abgesehen von der breite wenn man von hinten drauf schaut - sind sonst noch unterschiede sichtbar zwischen 235 und 215 ???sonst müsst ich mir ja gleich das genni 3.8 triebwerk mitbestellen damit ich noch vorwärts komm
odrig
kein Problem aber bitte nicht die Sachen durcheinander bringen.Der Martin hat 235/30/19 vorgeschlagen, nicht 235/35/19.Macht nen großen Unterschied.Also zusammenfassend gesagt, könntest du entweder 235/30/19 oder 215/35/19 oder 225/30/19 nehmen. Die Abweichungen betragen dann ca. 1%, was in Ordnung ist.
- joshito
225/30/19 wäre noch ne alternative _ jedoch hab ich beim andy rausgehört, das 30 schon sehr sehr wenig gummi is und auch schon sehr unkomfortabel. Dann bleibts dabei - wunschfelge = 8,5j 215/35/19das wurde mir unter anderem auch auf felgenoutlet.de immer angeboten und ist wie wir festgestellt haben mit den tüv gutachten kompatibel. Bleibt die frage ob ich dann die kanten umlegen muss, ziehen muss da ich auch schon jeweils 35mm runter bin und ich von 8,0j auf 8,5j wachse. jooo - die ET spielt da auch noch mit - weiteres aber erst wenn ich mir paar felgen rausgeguckt hab! ich danke euch
