Frage zur PDC beim Sonata
SonataEF-V6
Beitrag von SonataEF-V6 »
Freunde des schrägen H's! ;-)Ich hab meinen Sonata schon seit 2004. PDC serienmäßig.Jetzt sagt mir ein Mechaniker, es wär nicht in Ordnung, dass der Rückfahrwarner gleich beim Einlegen des Rückwärtsganges anfängt zu piepsen. Das dürfte er erst, wenn auch wirklich was in der Nähe des Hecks ist.Ich dachte immer, dass das Gepiepe in Ordnung ist und bei Dauerton ein gewisser Abstand unterschritten wird. Was ist da los? Hat er recht?
Mopselvis
Beitrag von Mopselvis »
also bei mir piepst er einmal beim einlegen des rückwärtsganges, danach eben nur wenn sich ein hinternis nähert.das einmal piepsen ist so üblich bei den PDC`s
SonataEF-V6
Also bei mir piepst es eher unregelmäßig gleich beim Einlegen des Rückwärtsganges und wenn mir etwas zu nahe kommt gibts nen Dauerton.
Mopselvis
also beim einlegen von "R" piepst es einmal. dann ca alle 2sec bei 1,5m abstand, jede sekunde bei 1m abstand und dauerton bei 50cm.ungefähr so isses bei mir.
SonataEF-V6
Hmmm... dann muß ich bei mir wohl nachschauen, ob ich was ändern kann.Das ständige Piepen, auch wenn hinten alles komplett frei ist, nervt schon.Dachte eben immer, dass das ok wäre...Hat dann einer der Sensoren ne Macke?
Mopselvis
bei mir gabs mal nen dauerton als im winter streusalz auf dem sensor war und festgetrocknet ist.am besten mal einen sensor nach dem anderen abklemmen und schauen wann es aufhört. dann etnsprechende kabel bzw.sensor überprüfen.
SonataEF-V6
Danke. Das werd ich demnächst mal testen.
