Handbremse Seilzug und Bremssattel
DonWulfo
Beitrag von DonWulfo »
Hallo zusammen,kann mir vielleicht jemand sagen wie das mit dem Seilzug der Handbremse ist.Habe das Problem, dass wenn ich die Handbremse anziehe, kann ich immer noch das rechte hintere Rad mit der Hand drehen.Also da greift die handbremse nicht mehr.Wenn ich den kleinen "Hebel" (wo der Seilzug am Bremssattel befestigt ist) mit der Hand drücke, macht die Bremse zu.Muss dieser nun nur neu nachgezogen werden oder ist heir vielleicht das Seil gerissen? Wenn ich den Bremmsattel runterbaue, kann es passieren das mir die Kolben rausfallen?Und wie ist das mit dem zurückdrücken, beim GK Bj2002 müssen die glaub zurück gedreht werden?Danke euch.GrußDon
Wenn eines der Seile gerissen wäre, würde keine Seite mehr anziehen (Seilwaage und so)! Wahrscheinlicher ist, dass das eine Seil im Mantel festgegammelt ist. Muss dann neu und kostet pro Seite ca. 80€.Der Kolben fällt beim Ausbau des Sattels nicht raus (es sei denn, du trittst dann auf's Bremspedal ).Hinten muss der Kolben mit Druck reingedreht werden. Vorne reicht drücken!
DonWulfo
Perfekt danke dir für die Antwort.
