Odrigs Coupé
GK / RD / J2 / SLC
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Von Pre FL auf FL1 muss auch etwas gehämmert werden
luara
Beitrag von luara »
Nein, wenn man beim PreFL die FL1 Rückleuchten fahren möchte sind Karosseriearbeiten nötig.Selbst vor ein paar Jahren gemacht und erst noch vor kurzem bei paedder seinem Coupe auch.
paedder
Beitrag von paedder »
Yep. Die Arbeiten sind defintiv unumgänglich.Und btw für alle Interessierten. Es ist allgemein bekannt, dass es mit LED-Rückleuchten aufgrund des geänderten Widerstandes der Bremslichtleitung zu Problemen mit dem Tempomat und dem ESP (ab FL1) kommen kann!Hier gibts mehr dazu:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... d,tempomat
odrig
Beitrag von odrig »
Du weißt nicht zufällig was für ein Widerstand da rein muss
paedder
QUOTE (odrig @ 19 Aug 2011, 11:06 ) Du weißt nicht zufällig was für ein Widerstand da rein muss Wenn ich das wüsste oder wüsste, wo es geschrieben steht, dann hätte ich es gepostet Ggf. einfach mal im newtiburon.com-Forum stöbern. Vielleicht gibts da irgendwo Erfahrungswerte.
niggel
Beitrag von niggel »
Hier ist was über die spyder rücklichter die ham auch n led ring drinne http://www.newtiburon.com/forums/showth ... =199421ich mein da steht 3 ohm 50watt wiederstände müssen da rein
odrig
Beitrag von odrig »
Ok, werds am Wochenende mit meinem Elektromeisterkumpel angehen.Sag euch dann Bescheid wenn ich genau weiß wie wirs gelöst haben.
odrig
Beitrag von odrig »
So für alle die es auch vorhaben:Ihr müsst dann auf jeden Fall Widerstände in die Leuchten einbauen.Die müsst ihr PARALLEL zu den Leuchten einbauen, nicht in Reihe.Ich hab 5 Ohm 50 Watt Widerstände genommen. ESP und Tempomat funktionieren wieder einwandfrei. Die Widerstände werden zwar gut heiß aber das lässt sich nicht vermeiden.
odrig
Beitrag von odrig »
Hab jetzt die Widerstände gegen 8 Ohm 100 Watt Widerstände getauscht.Funktioniert immer noch und der Vorteil ist, dass sie nicht mehr so heiß werden, wie die kleineren
