i20 - fehlende Teile an der Zündung?
Vielleicht helfen die Bilder ja:Sind die einzigen, die ich vom Motorraum des i20 meiner Freundin hab
Naja, das sieht mir so aus, als würde da bei anderen Versionen noch was sitzen, ich vermute, das Steuergerät des Automatikgetriebes.Beim Schalter sitzt da halt nur das Motorsteuergerät, der Stecker und das Steuergerät für's Getriebe fehlen einfach!Glaube aber nicht, dass an die Stelle nennenswerte Feuchtigkeit kommen kann! Der i20 meiner Freundin läuft jedenfalls seit 2 Jahren ohne Mucken so und es war da noch nie nass
Also ich seh da nix. Zündverteiler gibts da übrigens nicht. Mach doch mal ein Foto von dem was du meinst. Wenn irgendwelche Kabel ab Werk offen sind was dir nicht passt kannste natürlich mit etwas Isolierband nachhelfen.
QUOTE (Auto-Nomer @ 17 Aug 2011, 22:37 ) Also ich seh da nix. Erstes Bild (volle Größe), oberhalb des Pluspols der Batterie (also da, wo die ECU sitzt) meint er!
Cameldiscovery
Beitrag von Cameldiscovery »
Moin AccentGT, da gibt es keine Abdeckung, außer wenn du ein Fahrzeug mit Automatik hast. Das Steuergerätgehäuse ist einheitlich, bei Fz. mit wird dort der zweite Stecker eingesetzt, bei Fz. ohne AT Getriebe bleibt es einfach leer. Was das Kabel am anderen Stecker betrifft, las es von deiner Werkstatt einfach Isolieren mit gutem Klebeband, normalerweise sollten die Enden des Scheuerschutzes im Stecker liegen. Übrigens, nen Zündverteiler gibt es nicht mehr, alles Elektronik.GrußCameldiscovery
