Klimaautomatik Coupe
Strempi
Beitrag von Strempi »
Hallo,brauche mal Eure Meinung zur Klimaautomatik habe das Gefühl das meine nicht richtigt arbeitet.Im Sommer wenn ich 20 Grad einstelle dann bläßt die immer mit voller oder vorletzter Stufe obwohl nach einiger Zeit schon Arsch Kalt ist, bei 23 Grad eingestellt klappt es ganz gut.Im Winter hab ich die 23 Grad gelassen da regelt die sich schnell auf die kleinste Stufe runter, es ist zwar dann warm aber ich denke mir mit dicker Winter- Jacke und 23 Grad sollte man schon schwitzen.Vielleicht ist das auch so normal, nur ich muss sowieso in die Werkstatt dann könnten die das direkt mitmachen.Gruß Strempi
paedder
Beitrag von paedder »
Schon ein Thermometer aufn Beifahrersitz gelegt und verglichen? Alles andere ist nur ein subjektives Empfinden von Temperaturen.Wenn du es im Winter schnell warm haben willst, musst du die Jacke im Auto ausziehen. Ansonsten braucht es ne Weile, bis die Wärme durch die von aussen stark abgekühlte Jacke zu kommen.
Raynay
Beitrag von Raynay »
ich glaube, dass das wenig mit der jacke zu tun hat.ich vermute eher das der sensor im argen ist...im gesicht würde ja trotzdem die wärme ankommen. da ist ja nun mal keine jacke
Strempi
Hab jetzt mal die Temperatur gemessen simmt so etwa über ein scheint dann doch okay zu sein kam mir im sommer nur so komisch vor das die sich nicht runtergeregelt hat.
Raynay
na dann...hat der kopf wohl kirmes gehabt
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
QUOTE Im Winter hab ich die 23 Grad gelassen da regelt die sich schnell auf die kleinste Stufe runter, es ist zwar dann warm aber ich denke mir mit dicker Winter- Jacke und 23 Grad sollte man schon schwitzen.das ist aber soweit normal. von aussen dringt die kälte ja immer noch ein, was man auch spürt (einfach mal die hand in die nähe der scheiben halten). da kann die heizung noch so dolle blasen - im wagen empfinde ich auch weit über 23° automatik eine gewisse kälte! hat sich ja aber ohnehin schon erledigt wie es ausschaut
