Genesis Coupe - Montage M&S Type D Frontgrill
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich habe lange getüftelt wie man den Grill vernünftig befestigt und hab mal ein kleines Tutorial zusammengestellt.Was braucht ihr?- M&S Type D Grill- Radiator Grill vom US-Model (in den USA ist der Grill zweiteilig)- 4x Kleine Spritzdübel / müssen beim Radiatorgrill dabei sein- Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug- Montagetape transparent - 20kg- Brennspiritus- Kabelbinder 3mm Dicke- Akkuschrauber mit 3mm Stahlbohrer- Eine scharfe schmale Schere, am besten so eine zum Haare schneiden1. Demontiert den Originalgrill wie hier beschrieben und keine Angst :-)DIY: OEM Front Grill Removal Klebt bitte Klebeband vor dem Grill, das steht in der Anleitung nicht, hier könnt Euch sonst beim demontieren oder montieren Kratzer reinziehen!2. Löst das originale 3M Klebeband und tauscht es gegen das transparente Montageband aus. A) Ist das 3M zu dick, da komm ich gleich noch einmal hin und habt ihr keinen hässlichen weißen streifen unter dem Grill. Schneidet den Rest mit einem scharfen Cuttermesser hinten ab, nicht in den Grill scheiden! Was noch festklebt löst ihr dann mit der Schere. Klebt nur ein Stück in die Mitte, Rechts und Links darf sich kein Klebeband mehr befinden, da ihr sonst den Grill Unten nicht bündig bekommt.3. Schneidet mit einem scharfen Cuttermesser die Überstände komplett ab. Sind 2x die Mulde für die Schrauben und 2x dort wo sie die beiden Clipse befunden haben. Wischt dann mit Brennspritus vorsichtig den Lack vor den Clipsen ab um den Lack zu entfetten.4. Auf Höhe der Clipse bohrt ihr auf beiden Seiten vom Grill ganz vorsichtig 4 Löcher für 4 Kabelbinder. Die Kabelbinder müssen genau an dieser Stelle sein, da sie nur dort genug Platz haben um später nach hinten gezogen zu werden, ohne das der Grill durch den Kabelbinder absteht. Achtet auf genug Abstand beim bohren nach Vorne, sonst bricht dieser Stück später raus und bohrt nicht zu tief! Zieht dann die Kabelbinder durch. Zieht nur Rechts und Links ein Stück vom Klebeband ab und tatscht an der Stelle mit dem Finger drauf rum, damit dieser Teil die Klebewirkung verliert.5. Montiert jeweils pro Seite, wie auf den Bildern ersichtlich, weitere Kabelbinder. Umwickelt die Karrosserie an dieser Stelle mit Isolierband, damit es sich nicht nach Jahren aufscheuert.6. Schiebt den Grill unter den Überstand. Erst Rechts, dann Links und drückt ihn an. Achtet darauf, das ihr das Papier vom Klebeband nach Außen habt. Drück ihn dann auch leicht in der Mitte an. Es kann sein, das die Mitte erst drunter springt, wenn der Kabelbinder angezogen wird. Zieht dann Hinten die Kabelbinder fest, die Binder müsst am Grill müsst ihr mit einem weiteren Binder verlängern, sonst kommt ihr nicht hin. Drückt beim festziehen immer wieder den Grill an, um zu sehen ob er in der entgültigen Position ist.7. Befestigt nun ebenfalls oben Rechts und Links nochmal den Grill mit Kabelbinder. Eigentlich nicht nötig, aber was fest ist, ist fest. Zieht bitte nicht zu sehr an!8. Richtet nun den Grill aus, damit dieser Rechts und Links die selbe Höhe hat. Geht dies nicht, habt ihr nicht auf mich gehört und die beiden Kabelbinder oben zu fest gezogen. Dann diese bitte noch einmal lösen. Wenn der Grill exakt ausgerichtet ist, könnte ihr unten das Klebeband vorsicht abziehen. Warscheinlich wird das Papier wenigstens auf einer Seite reißen, daher habt ihr es vorher auch auf beiden Seiten gelöst 9. Kürzt zwei von den vier Radiatorschrauben, diese sind für die Mitte. Rechts und Links können original bleiben. Weiter müsst ihr in der Mitte von Oben leicht das Loch durch den Grill vertiefen, sonst bekommt ihr auch den verkürzten Dübel nicht rein.10. Drückt nun die Dübel rein und Schraubt die Schrauben rein. Ihr könnt die Schrauben auch einfach reindrücken, das geht etwas schneller
skyX3
Beitrag von skyX3 »
11. Danach befestigt ihr die Schrauben oben am Radiatorgrill. Der Grill sitzt jetzt bombenfest! FERTIG!!! :-)Viel Spaß beim selbst probieren. Grüße Alex
kawa846
Beitrag von kawa846 »
QUOTE (skyX3 @ 4 Aug 2011, 21:24 ) 11. Danach befestigt ihr die Schrauben oben am Radiatorgrill. Der Grill sitzt jetzt bombenfest! FERTIG!!! :-)Viel Spaß beim selbst probieren. Grüße Alex hast du das Lackierte "M" nicht am Grill drangruß Horst
