hundai Accent ZV funkt. nicht
My Home is my Car
Benz
Beitrag von Benz »
HalloGibt es ev. bekannte Fehler die bei einem Accent Bj 1999 aufttrten wenn die ZV nicht funkt.Das komische ist das es nur so ist wenn es kalt ist.LgBenz
Tut sich garnix, oder hörst du, dass er zumindest versucht, aufzuschließen?Wenn, könnte das Gestänge einfach klemmen!
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
melde dich hab noch ein zv modul fürn x3 5t
Maschinengott
Beitrag von Maschinengott »
was funktioniert den genau nicht?geht nur die Fahrertür auf und die anderen nicht?Dann ist es vermutlich der Zentralverriegelungsmotor ind er Fahrertür der ausgetauscht werden mussGruß......MG
DaveX
Beitrag von DaveX »
Was haste für einen Wagen genau? 3, 4, 5 türer???? bei 4,5 türer musste genau schauen ob es alle Türen betrifft oder nur einzelne. Der Schalter in der Fahrerseite geht relativ selten kaputt, da korrodieren eher die Kontakte im Inneren.QUOTE Zentralverriegelungsmotor ind er FahrertürDa gibt es keinen Motor, nur einen Steller, der die Motoren in allen anderen Türen steuert. Also effektiv nur ein Schalter, mehr nicht.QUOTE Wenn, könnte das Gestänge einfach klemmen!Das ist generell so ein Problem, wenn der Wagen mal längere Zeit (vor allem im Winter) steht. Am besten ist da: Türpappen ab und das Gestänge ca. in der Mitte der Tür unterhalb des Türpins mal schmieren. Da gibt es eine Stelle wo es manchmal hakt. Das sieht aus wie eine U-scheibe für Langlöcher, darin bewegt sich ein Stift vom Schloss. Nimm am besten säurefreies Fett oder ein Spray, was die Werkstätten auch für die Türscharniere und Schlösser benutzen.QUOTE melde dich hab noch ein zv modul fürn x3 5tWenn es das Modul ist, was ich dir mal geschickt habe: das passt für alle Accent X3 Modelle
l3dm4n
@dave das ist es XD
