Welche Zollgröße beim GK?!
pedrosch
Frage eines J2 Fahrers, weils gerade reinpasst. Die 1% ige Abweichung bezüglich der Funktion des ABS bezieht sich aber nur wenn vorne und hinten eine andere Reifengröße gefahren wird?Habe vorne und hinten 225/35 18 auf 8x18 Felgen montiert. Lt. Tachorechner würde der Tacho bei gefahrenen 100 nur 95 anzeigen. Nach Tacho Prüfung zeigt der Tacho aber immer noch etwas mehr an.
Andy-hbs
ja bezieht sich auf die reifengröße du kannst sag ich mal nich einfsach vorn einen 225/40 und hinten einen 245/40 machen da der unterschied zu groß is ich glaube 225/40 und 245/35 waren unter 1% abweichung und somit ohne problemje breiter die felge um so mehr beeinflusst das auch den abrollumfang aber das is so minimal das wird fallengelassenbei allradfahrzeugen is es offtmals so das die keine abweichung haben dürfenes sei denn zB. BWM die haben auch bei allrad hinten größer als vorne da sind die systeme aber drauf ausgelegt
