CD Wechsler will nicht!
ThirdWatch
Beitrag von ThirdWatch »
habe ein radio von kenwood und dazu noch einen Wexler (auch kenwood). doch seit einiger Zeit wird dieser vom radio nicht mehr erkannt.mal geht alles gut, aber oft kann ich nicht auf den wexler zugreifen.kabel ist drin und i.O.!woran könnte es liegen?
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Es könnte vielleicht das Kabel sein. Hast du mal die Stecker genau angeschaut? Und ob das Kabel an einer Stelle geknickt ist , oder aufgescheuert ist. Vielleicht, falls möglich mal ein anderes Kabel ausprobieren , also von nem Kumpel oder so.Ist der Wechsler in einer normalen Position eingebaut?
ThirdWatch
hallo,kabel macht notwendiger weise nach dem radio einen scharfen knick, aber nix allzu ernstes.kabel okay. wexler ist horizontal angebracht.
X Bassman
Vielleicht mal den Wechsler losschrauben, und normal hinlegen. Wird er dann jedesmal erkannt , hast du ja die Lösung. Evt. bekommt er durch die Schraube (die in die Karosserie geht ) Masse, das kann manchmal Probleme verursachen. Naja so ne Ferndiagnose ist nicht leicht!
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
gabs bei kenwood-wechslern nicht mal nen schalter wo man horizontal/vertikal-einbau einstellen kann oder irr ich mich?!? bin grad zu faul in der anleitung zu gucken....
X Bassman
Ja klar gibts den. Der sollte natürlich richtig eingestellt sein.
ThirdWatch
naja wie gesagt, vorher hat er ja tadelos gefunzt.er ist auch nicht mit der karosse verbunden. habe ihn mit kabelbindern befestigt und abgedämmt gegen schläge.habe auch schon das kabel an beiden seiten ab und wieder dran gesteckt.kann es vielleicht mit der wärme zu tun haben.er liegt zwar im kofferraum, aber wenn ich morgens losfahre geht alles gut. aber nachmittags nach der arbeit, wenn das auto in der sonne stand( Frühjahr) dann klappt es oft nicht.
X Bassman
Hm ,also wenn er morgens immer tut, dann liegts ja nicht am Kabel. Vielleicht hat er ne Macke, aber reparieren lohnt sich meistens nicht. Vielleicht bei Ebay nach was gebrauchtem umsehen. Nur an der Sonneneinstrahlung liegt es nicht. Sonst würde man ja im Hochsommer (dann vielleicht noch ein schwarzes Auto das sehr gut abdichtet) nicht Musik hören können. Sowas wird ja von den Kenwood Technikern erprobt und getestet. Sonst dürften die das nicht verkaufen, jahrelang.
Rene
Beitrag von Rene »
ich würde an deiner stelle ein radio mit slot-in-laufwerk enbauen, diese laufwerke sind qualitativ hochwertiger. am besten noch eins mit MP3-Funktion. Dann brauchste keinen wechsler mehr. wechsler haben nähmlich generell schlechtere und minderwertigere Laufwerke. also bevor du ihn reparieren lässt (was bestimmt net billig ist) kauf dir lieber ein mp3-radio :-)
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
Infernal
Beitrag von Infernal »
die slot in haben wirklich meist eine bessere quali, was du dann aber sofort wieder vergessen kannst wenn du sowas wie mp3's reinhaust...
