Funkschlüssel
thoko
Beitrag von thoko »
Hallo Forum, leider funzt mein Funkfernsteuerung nicht mehr richtig.Kann man diese bei Hyundai nachbestellen?Wenn ja, wie teuer ist das?Oder gibt es etwas von einem Drittanbieter?Danke für eure Hilfe
Papa
Beitrag von Papa »
Hallo thoko,habe selbes Problem, bei Hyundai kann das Teil nachbestellt werden .... für nur ca. 60-65,00€Ich mache jetzt immer mit dem SchlüsselTschüß sagt Papa
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (Papa @ 22 Jul 2011, 18:42 ) Hallo thoko,habe selbes Problem, bei Hyundai kann das Teil nachbestellt werden .... für nur ca. 60-65,00€Ich mache jetzt immer mit dem SchlüsselTschüß sagt Papa Mit dem Schlüssel bleibt allerdings die Alarmanlage deaktiviert! Die wird nur per Funk aktiviert!@thoko:ist das Teil wirklich defekt, oder ist vll. nur die Batterie leer?
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
alter oder neuer SantaFe bei dem alten kostet die Ffb ca.: 105€
Papa
Beitrag von Papa »
O.K., ich fahre einen Elantra, da liegt das Teil halt bei den o.g. Preisen. Batterie war übrigens das erste, was ich ausgetauscht habe Tschau sagt Papa
HannesB
Beitrag von HannesB »
Hi,bevor ich Geld bezahlen würde, probier mal folgendes:-Auseinanderbauen,-Batteriekontakte und Tasterkontakte reinigen(Alkohol o.ä.) und evtl. von Korrosion befreien,-Tasterkontakte leicht mit "Kontakt 60" befeuchten-Batteriekontakte leicht nachbiegen-frische Zelle rein und zusammenbauenLäuft bei mir seit ca. 2 Jahren ohne weiter anzufassen, reagiert fast immer auf den ersten Druck. Beim Betätigen immer fest drücken, auch wenn die Kontrolllampe blinkt schien er früher manchmal zu spinnen.
thoko
Beitrag von thoko »
Hallo und danke für die Antworten.@AccentGT Ich habe die Batterie schon getauscht.@HannesB Werde aber wie empfohlen den Sender mal öffnen und Reinigen.@Andy_hbs Ich habe einen alten SantaFe.
