Bremsbeläge Elanta
Robi758
Beitrag von Robi758 »
280mm für Fahrzeuge ohne ABS256mm für Fahrzeuge mit ABSBei uns gabs den nur mit ABS
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Also ich wage zu behaupten das er auch ABS in seinem Fahrzeug hat. Aber da muss ich ihn nochmal fragen. Er ist selber Hyundaimechaniker.
Robi758
Habs verdreht ABS 280 o. ABS 257. So stehts bei ATE auf der Seite.
DerKuckuck
Beitrag von DerKuckuck »
Ne ... Ich habn 1.6er Elantra mit ABS --> 256mmMein Vater 2.0er Elantra mit ABS --> 256mmbeide BJ 2001Wäre aber nicht das erste mal dass Teile im Umlauf sind für typen die hier nie verkauft wurden und keiner weiß wozu die passen.bzw. falsche Teilenummern zugeordnet und die nie fürn Elantra gedacht waren.
Also ich meine, die 280er waren ausschließlich für die Variante ohne ABS, die in Deutschland offiziell nie verkauft wurde! Im EU-Ausland und in den USA gab's den Elantra aber auch ohne ABS, genauso, wie es ihn mit Bremstrommeln hinten gab (ja, den 2 Liter)!
DerKuckuck
Goil Bremstrommeln. HEr damit. Die Scheiß Bremsscheiben hinten, durch meine langen Autobahnfahrten ohne großartigen Bremseinsatz, gehn mir dauernd die Sättel fest. Dreck ist das sag ich euch.So ne Trommel mach ich nach 10 Jahren und 150.000 KM einmal auf, wechsel Beläge und Zylinder für 80€ und dann gehts weiter.Ich kann mir auch vorstellen, wenn die hinten Trommeln haben, dass vorn die 280er Scheibe aufliegt, was mi9t den größeren Belägen eine bessere Bremswirkung ergibt.
Das Problem ist, dass die Trommeln hier wenn überhaupt nur beim 1.6er zulässig wären Ab 116PS brauchst hinten Scheiben (ab 'nem bestimmten Baujahr)!
