Reifen / Felgen 16"7,5j J2 Traglast
Coupefx-cologne
Beitrag von Coupefx-cologne »
moinfolgendes porblem hab 0 plan von felgen, reifen und wie man sie kombinieren kann so das ich noch durchen tüv komme.habe mir 16"-7,5j felgen angeschafft..nun wollt ich 195 40 16 drauf fahren..nur die reifen gibts nur bis 80 Traglast soweit ich gelesen habe...reicht das fürn coupe j2?bitte um hilfe kein plan welchen reifen ich holen soll :/Gruß
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Schau mal ins Gutachten der Felgen. Da steht drin was Du fahren kannst oder darfst. Welche Felgen sind es denn? Auf dem J2 fährt man serienmäßig eigentlich 205er. 195er sind eigentlich nur fürn Winter.
Coupefx-cologne
Danke für die schnelle Antwort.Ich wollte das es ein wenig gezogen aussieht, sprich schmalleren Gummi auf breitere Felgen, auch wenn die Felge nicht so breit sind.Nun ist die Traglast ein Problem, weil es die 195 40 nur mit einer Traglast von 80 gibt.Die frage ist jetzt ob ich mit dem 195 40 R16 80 den J2 fahren kann, Felgen sind OZ Vulkao, das Gutachten habe ich nicht mitgeliefert bekommen.
1220 Moppi
QUOTE Ich wollte das es ein wenig gezogen aussieht, sprich schmalleren Gummi auf breitere Felgen, auch wenn die Felge nicht so breit sind.Dann mußte Dir entsprechende Felgen kaufen. Hier haste das Gutachten. Die heißen übrigens Volcano.http://www.raeder-gutachten.de/gutachte ... o.pdfDamit erledigt sich auch Deine Frage. Du darfst auf den Dingern keine 195er am Coupé fahren. Lediglich am Lantra wäre das erlaubt. 205/45 16215/40 16wobei ich Dir die 215er ans Herz legen würde. Sieht einfach besser aus.Solltest Du dennoch erwägen 195er da draufzupacken, wird Dir der nächste TÜV einen Strich durch die Rechnung machen. So kriegst Du ihn nicht durch. Denk nicht weiter über Traglasten nach, sondern nimm einfach die passenden Reifen. Davon abgesehen, solltest Du mit Deiner Tieferlegung und den nicht serienmäßigen Felgen eh mal zum TÜV und ne Abnahme machen lassen. Sonst kann auch das zumindest mal zu ner Mängelkarte führen. Kostet nicht die Welt und Du bist auf der sicheren Seite.
Coupefx-cologne
super vielen dank für die schnelle und hilfreiche antwort!!ja ich hatte meine sis gebeten dir zu antworten, war auf der arbeit sie hats wohl mit k geschrieben nun noch eine frage.hätte ich von der höhe her mehr gummi wenn ich die 205 45 oder 215 40 drauf hätte? oder kommts aufs gleiche aus? will die so flach haben wie möglich gruß
DerKuckuck
Beitrag von DerKuckuck »
Dein Abrollumfang verkleinert sich um 2,11 %. Logische Schlussfolgerung ... ja 215/40 ist dünner.--> Guckste da ^^http://reifenrechner.auto-treff.com/Original - Rad (205/45 R16)Durchmesser: 574 mmAbrollumfang: 1.802 mm Vergleichs - Rad (215/40 R16)Durchmesser: 562 mmAbrollumfang: 1.764 mmDenk dran, ca. max. 2% Abweichung vom ORIGINAL-Rad.So z.Bsp. wenn 205/45 R16 Original ist wäre es noch OK.
