Motor läuft unrund...
shifty
@no ideaalso der motor klingt fast so wie bei meinem escort vor kurzer zeit. da hatte ich die zündkabel+kerzen gewechselt, aber es waren die falschen kerzen. der klang fast so wie ein V8 und hatte nur noch gefühlte 90PS.man sieht ja auch am kerzenbild dass die gut verrust sind. ich sag mal: hol dir neue kabel+kerzen und es müsste wieder gut sein!
Torque
Gianelli
Ich weis ja nicht ob du das mal probieren willst,aber ich hatte nach dem ich auf Autogas umgebaut hatte auch nen sehr unruhigen motorlauf,hab nach empfehlung eines NGK Zündkerzenfachmans den Elektrodenabstand um 0,3mm enger gemacht damit es einen stärkeren Zündfunken gibt und das Gemisch besser gezündet wird. Läuft auch seit dem tadellos.
New INTERCEPTOR
Engerer Zündabstand bringt nur bei hoher Verdsichtung, hohem Ladedruck und hohen Drehzahlen eine verbesserung. Im unteren Bereich wirst du den verkleinerten Abstand eher Leistungsverlust haben. Aber es stimmt bei hoher Ionisierung des Gemisches und hoher Drehzahl kann eine verringerung eine verbesserte Zündleuistung bringen.
Gianelli
@interso genau kenn ich mich damit nicht aus,hatte nur mein Gas setup von meinem Rennsporterfahrenen Teiledealer an seinen NGK Fachman weitergeben lassen und der hatte mir das dann geraten,da wohl das Gas/Luft gemisch schlechter(!) zu zünden ist wie benzin/luft gemisch. Er meinte auch das die Iridium Kerzen noch besser wären,aber bei nem preiß von 15€ pro stück,bleibt ja fast nix mehr an gewin des gases über
