Wasserverbrauch beim SQP...
Also ich muss ja zugeben, dass ich seit 3 Jahren keinen Tropfen Wasser nachfüllen musste.... Hast du mal geguckt, ob irgendwo wasserflecke oder ähnliches sind?? vielleicht ist bei der Waserpumpe die Dichtung durchgefault oder so... Oder ich habs auch schon bei nem Kumpel erlebt, dass am Zylinderkopf die Kanäle in Richtung Block durchgefault waren, das haben wir aber wieder dicht gekriegt....Oder natürlich ganz einfach: irgendwo n poröser schlauch oder n risslein im Kühler, wobei sich das durch Dampf bemerkbar machen müsste
Hi, also bei mir wars einfach nur nen Schlauch der bissl porös war, dann hab ich einfach die Schelle aufgeschraubt und dieses komische zwischen rohr tiefer reingesteckt und die schlee ganz fest angezogen. Schau mal die Schläuche durch oder obs am Kühler tropft, aber logischerweise erst wenn der motor warm gelaufen ist, bzw. der Wasserstrom in Bewegung ist, sonst is ja keen Druck druf!
