helles geräusch bei hoch drehen
Rutschke j2
Beitrag von Rutschke j2 »
hi leutehabe mir die tage die wasserpumpe und riemen etc. mal machen lassen!seit dem tag der abholung ist beim anfahren und durchschnittlichen drehzahlen ein helles geräusch am mototr zu hören (KEIN QUIETSCHEN!!)wen man motor im stand auf 3000 hoch zieht und fallen läst5 ist es beim runtergehen der drehzahlen sehr gut zu hören!geräusch kommt nur wie man auch gas gibt und geht mit drezahl lauter nach oben.war heute nochmal dort und sie haben mir sämtliche riemen nachgezogen,aber nix gefunden.der chef meinte vieleicht lager.super,tolle info!kann wasserpumpe so helle geräusche machen?vieleicht jemand nen plan oder so(das geräusch stresst wie sau!)
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Hast Du die Möglichkeit ein Soundfile davon zu erstellen?
DerKuckuck
Beitrag von DerKuckuck »
Garantie --- wenns Lager von der Pumpe hin ist MUSS die raus. Wenn die deine Riemen nachgezogen haben, sollte es nicht daran liegen.
Rutschke j2
jop ist amtlich!!ist ölpumpe für servo!!(servopumpe )
DerKuckuck
Ui, hatteste mal Verlust an Flüssigkeit oder einfach so?
