Felgen/Reifen schleifen hinten beim Einfedern
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Sei froh das Du alles eingetragen bekommen hast und mach Dir keinen Kopf um die 35 Euro. Im Verhältnis zu den Kosten für Reifen und Felgen ist das doch ein Klacks.
DerKuckuck
Beitrag von DerKuckuck »
Wegen der Größe garantiert. Steht dein Coupe als Fahrzeug mit der Reifengröße im Gutachten drin ? Wenn nicht SOLLTE er zumindest alles prüfen. Wenns drin steht isses Quark, weil wenn du alle Umbaumaßnahmen getroffen hast lt. Gutachten und das Ergebnis i.O. ist, was wird dann umfangreich?Das die da net weiter gucken is normal. Mal einlenken, einfedern und ne Rune fahrn ... fertch. Sei einfachf roh, dass es unter Dach und Fach ist. Hätte er sie dir nicht eingetragen, müssteste noch mehr bezahlen.
