Doorboard
				X Bassman
 Bei einem kleinen Doorboard reicht die Befestigung an der Türverkleidung vollkommen aus. Wegen der Stabilität mußt du dir keine Sorgen machen. Die Verkleidung hält das aus, und du mußt dir keine Sorgen machen das evt. Plastik ausbricht oder so. ( Ich mach das jetzt schon seit Jahren und es gab keine Probleme) Durch die Montage mit den vielen kurzen Schrauben( und das in kleinen Abständen) wird das Board als ganze Fläche angepresst. Dadurch verteilt sich das Gewicht, und damit die Belastung auf die halbe Türverkleidung. Das passt schon. Würde man natürlich nur vier Schrauben nehmen, hättest du Recht. Dann reißt das Gewicht an einer Stelle und die Verkleidung würde splittern oder ausreichen. (Bei großen Boards z.B. 4 Kickbässe , hat man ein hohes Gewicht, und dadurch muß man das Board direkt ans Blech befestigen. Sonst würde die geklipste Verkleidung nicht halten, wenn man die Tür zuknallt)
				X Bassman
				SilentGod
 hab zwar net alles glesen aber wenn du eine gute anleitung suchst -->http://www.mrwoofa.de.vu/ unter car-hifioder auf www.hifi-freaks.demfg SilentGod
				X Bassman
 @ AlexanderIch verstehe deine Sorgen schon, in den meisten Anleitungen nimmt man ein einfaches Auto wie z.B. nen alten Polo oder Golf 2 . Da sind die Türverkleidungen kerzengrad. Da kann echt (fast) jeder Nixblicker ein Board anfertigen. Bei Japanern und co sieht die Sache dann anders aus. Wegen den Wölbungen und Formen. Bei meinem Ex-Auto war's auch schwer, sind aber echt gut geworden. Hab sie mit beigem Leder bezogen. Sieht besser aus als gekauft.
				Infernal
 wäre erstmal interessant was rein soll... was sich daraus für ein benötigtes volumen ergibt, ob somit nach hinten geöffnet oder geschlossen (in den tür innenraum), welches material du gedenkst zu verwenden (mdf...schwer aber stabil, gfk...leicht formbar aber setzt bisschen können vorraus...usw)wie schätzt du dein handwerkliches talent ein?   hat der accent hinter den pappen unten medallverstrebungen oder ist da ein riesiges loch?WIE SOLL ES AUSSEHEN?dezent wie direkt vom hersteller... oder eher richtung showschreib einfach mal alles rein was dir so in den sinn kommt.so far
