Tönungsfolie für Scheiben
Außen rum ums Auto ;)
phenom
Beitrag von phenom »
hi leutewie bekomme ich am besten die folie an der heckscheibe ab ohne was an den streben der heckscheibenheizung kaputt zu machen.gibts da nen trick?greetz
Hyundai-Club-Erfurt
Beitrag von Hyundai-Club-Erfurt »
Hallo,haben bei zwei Fahrzeugen unseres Clubs schon die Folien von der Heckscheibe entfernt ohne irgendwelche Hilfsmittel zu benutzen und die Heckscheibenheizungen funktionieren alle beide noch ohne Probleme. Das Entfernen der Folie war dabei nicht das Problem. Die ging mit einem kräftigen Ruck ohne Probleme runter, wenn man erstmal nen Anfang hat, wo man ziehen kann. Das schwierigere war dann allerdings die Klebeschicht wieder von der Heckscheibe runterzukriegen, da die bei beiden Autos an der Scheibe blieb und nicht mit der Folie zusammen runterging.Diese ging dann aber mit nem Speziallöser für Aufkleber doch relativ einfach runter und das auch ohne die Heckscheibenheizung zu beschädigen, bei vorsichtiger Dosierung.Allerdings ist das keine Garantie ob das bei dir auch funktioniert. Bei uns jedenfalls hat der Versuch schon 2 mal geklappt.
Marshall Bravestar
Beitrag von Marshall Bravestar »
du mußt dir nen heißluftfön holen!die folie heißmachen udn wärend dem abziehen von der scheibe immer draufhalten!damit geht auch das meiste vom kleber ab!die heizdrähte bleiben unbeschädigt!auf keinen fall einfach so abziehen!danach gehste mit aufkleberentferner oder sowas drüber und wischt den restlichen kleber ab!das ist wohl die schlimmste arbeit!!!!mfg
Quake
Beitrag von Quake »
Heißluftfön is gut!auf jeden Fall langsam abziehen.Zum Kleber abmachen auf keinen Fall was Ölhaltiges (Verdünnung usw) nehmen. Sonst kriegste bei späterem putzen bzw neuer Folie draufmachen arge Probleme !!
