Terracan: Klimaleitung durchgerubbelt
Moinsen,heute hat es uns unter entsprechender Geräusch- und Qualmentwicklung die obere Klimaleitung zerlegt. Ursache war, daß die Motorabdeckung nach der 90.000er Inspektion ganz offensichtlich falsch remontiert wurde (vermutlich fehlen Abstandshalter), so daß in Fahrtrichtung gesehen die rechte vordere Ecke auf der oberen Klimaleitung auflag (die dicke Gummiwurst, die vom Trockner kommt). Da der 2,9er Diesel ein doch recht vibrationsstarkes Motörchen ist, hat es uns die Leitung innerhalb von etwa 1.500 km durchgescheuert, das Klimamittel hat sich dann lautstark zischend entleert (immerhin hat das System 32bar wenn ichs recht interpretiert habe) und das Kompressoröl hat sich natürlich auch noch qualmenderweise auf dem heißen Motor verflüchtigt. Schaut euch diesen Bereich mal genauer an, nicht daß ihr wie meine Frau einen halben Herzkasper kriegt! Falls da zu wenig Abstand sein sollte oder schon Abwetzspuren zu sehen sind, kann man immerhin etwas von der Kunststoffabdeckung wegnehmen, dann sollte das erst mal Ruhe sein!
