Auto wird nach Ölwechsel heiss
Astra955
Hallo mal eine Frage kann es sein das nach dem Ölwechsel der Motor zu heiss werden kann wenn weil die Werkstatt 0,5l zuviel Öl reingekippt hat.Es geht darum Zeit dem mein Huyndai in der Werkstatt war zum Ölwechsel war wird er extrem heiss oder ist nur das Thermostat defekt.Weiss jemand wo das Thermostat bei dem Matrix FC 1,8l Bj.2001 sitzt.Danke für eure Antorten im vorraus.
QUOTE kann es sein das nach dem Ölwechsel der Motor zu heiss werden kann wenn weil die Werkstatt 0,5l zuviel Öl reingekippt hat.Nö... Eher wenn deine Zylinderkopfdichtung kaputt ist und es nicht zuviel Motoröl sondern zuviel Kühlwasser im Motoröl ist. Auf keinen Fall so mehr herumfahren. Lass das Thermostat tauschen, die Kühler spülen und nen CO-Test machen.
