Welche Bereifung auf 8,5x19
Würde ich strikt von abraten... ernsthaft. 225/35 R19 ist das beste was du machen kannst. Ich hab 225/40 R18 und habe bei ET35 schon hinten massive Probleme mit dem Schleifen gehabt, außerdem leidet die Beschleunigung extrem drunter je breitere Reifen du aufziehst bei den großen Felgen.Tue dir selber nen Gefallen und nimm lieber nicht so breit, lieber 225 mit guten Reifen, da hast du dann viel mehr Grip als 235 mit etwas schlechteren und dann auch weniger Probleme mit dem Schleifen.
QUOTE (MrHood @ 10 Jun 2011, 14:44 ) Hat sich schon erledigt Jungs,hab nen Rechner gefunden, brauche 235 35 R19 Damit wirst du mit dem 1,6er ja kaum von der Stelle kommen Erst 19" und dann auch noch solche breiten Schlappen.Lange wirst du an den Felgen sicherlich auch keinen Spaß haben. Ein Schlagloch und die sind hin bei dem Querschnitt BTW: Die Felgengutachten selbst liefern meist sichere Informationen als ein Reifenrechner. Schließlich darfst du nur die Reifen fahren, die in den Gutachten gelistet sind. Alles andere ist nur über Einzeleintragungen möglich.
- Andy Y
225/35 18 ist das minimum was in Deutschland geht. Es gibt im Ausland ein paar Marken, z.B. Toyo, die verreiben 225/30ger. Einen 25ger habe ich bislang noch nicht gesehen, ich vermute du meinst 35?Und ob es jetzt 225 oder 235ger sind, macht jetzt auch nicht mehr den Unterschied. Und 235ger sind eher Kompfortabler als die 225ger, da der Reifen "minimal" mehr Gummi nach oben hat. Allerdings würde ich aus optischen Gründen eher die 225ger nehmen. Da steht der Reifen gut auf der Felge
