Nach Einbau Lamdasonde Steuergrät neu einstellen?
tevion
Beitrag von tevion »
Hallo zusammen,Bei meinem Matrix 1,6 -- Baujahr 2004 ist laut Ausslesung, die Lamdasonde (Bank I) defekt.Meine Frage dazu wäre: "Muss nun das Steuergrät auf die neue Lamdasonde eingestellt werden". dieses teilte mir die Werkstatt mit?Wenn ja, warum ist das so, wäre daher dankbar für eine Antwort.Gruß Tevion
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Da muss nix eingestellt werden, es sollten lediglich die Adaptivwerte gelöscht werden. Falls du die L-Sonde selbst wechseln willst, Klemm danach für 1 Minute die Batterie ab, das hat den gleichen Effekt, wie das löschen per Diagnosegerät.
tevion
Danke für die Info, dann kann ich ja die Lamdasonde wechseln.Gruß Tevion
